مشکل: نصب نشدن صدای لپتاپ Gateway mx6429 (علامت تعجب)
kkaka
323
378
لپ تاپ روشن نمیشد دوتا ماسفت ورودی رو برای تست باهم جابجا کردم روشن شد . روی خودش ویندوز xp داشت که همه چیزش هم کار میکرد سعی کردم روش ویندوز 7 بریزم که دیگه کارت صداش نصب نشد ، مجدد xp ریختم بازم نشد .
کار های انجام شده:
نصب ویندوز های : seven32&64bit,Vista64bit,xp
بانرم افزار های Driver Solution Pack ,Driver Genius و چنتا دیگه تست کردم بازم جواب نداد
از همه عجیب تر این که توسایت سازنده مدلی به اسم 6429 نیست و مدل های 6420 و 6430 هست ولی این نیست!!!
الان کارت صدا نصب میشه ولی کار نمیکنه و علامت تعجب زرد کنارش هست .
چندبار پاک کردم و مجدد نصب کردم ولی باز همین حالته.
با خوده ویندوز هم میخام درایورشو آنلاین نصب کنم کلا پیداش نمیکنه.
kkaka
323
378
پاسخ:
با نرم افزار AID64 مشخصات سخت افزاری کارت صدا رو پیدا کردم مدلش Conexant بود ، درایورشو دانلود کردم ولی عملیات نصب fail میشد درایورشو پاک کردم و با استفاده از فایل .inf درایور رو آپدیت کردم و مشکل حل شد.
اون دوتا ماسفت هم که باهم جابجا کردم یکی برای باتری بود که سالم بود و اون یکی برق مستقیم شارژر بود که ایراد داشت و دستگاه روشن نمیشد ، حالا سیسنم کار میکنه ولی وقتی باتری روشه و شارژر وصله چند دقیقه یکبار شارژر قط و وصل میشه البته شارژ میکنه ولی فک کنم عمره باتری رو به سرعت به آخر برسونه !!!
امیدوارم به کاره دوستان بیاد
نکته : درایور های این لپتاپ فقط برای ویستا و xp اراعه شده بود که من تو 7 هم نصبش کردم .
