مشکل: نشناختن 1ترابایت وسترن سبز 32 mb
asghary1
14
11
با سلا م
یک دونه هارد 1 ترا بایت وسترن گرین 32 مگ ساتا دارم که روی سیستم وصل بود و کار میکرد البته 2 تا هارد 1 ترا همزمان کار میکردند ولی این هارد وسترن روش ویندوز 7 نصب بود و هارد اصلی بود امروز یک لحظه هارد رو جدا کردم و بعد از چند دقیقه دوباره به سیستم وصل کردم ولی دیگه اصلا سیستم هارد رو نمیشناسه وکابل اونو با سی دی رام و کابل هارد دیگه هم تست گرفتم ولی اصلا شناسایی نمیشه هیچگونه ضربه و مشگلی هم در حین باز کردن پیش نیامد ...
در ضمن برد رو باز کردم و شستشو دادم و جای اتصالها رو هم خوب تمیز کردم ولی فرقی نکرد .....
موقعی که هارد به برق وصل میشه شروع به کار میکنه ولی شناسایی نمیشه و وقتی خوب گوش کنی انگار هد داره دنبال چیزی میگرده ولی پیدا نمیکنه و بعد از چند دقیقه ساکت میشه ... البته باید خوب گوش کنی تا صدای هد رو بشنوی ...
ممنون میشم کمک کنید ...
janamhosein
49
104
با سلام ؛
ابتدا در قسمت Disk Managment را چک کنید که احیاناً هارد شما Oflline نشده باشد، در غیر این صورت با توجه
به توضیحاتی که دادید، مشکل Detect نشدن ، با تعویض IC اصلی هارد رفع می شود.
(لطفاً نتیجه را اعلام کنید)
asghary1
14
11
ممنون وتشکر
من Disk Managment رو همون اول چک کردم اصلا شناسایی نشد و هیچ گونه علامت و پیغامی نمایان نشد ....
اگر نظر شما ای سی ایراد داشته باشه حدود چقدر هزینش میشه و اگر اینجوری باشه یک برد دیگه روش سوار کنم جواب میده...
janamhosein
49
104
سلام ؛
تعویض بورد هزینه اضافه است و قیمت IC فکر نمیکنم بیشتر از 20_15هزار تومان باشه.(برای اینکه مطمئن بشی اگه هارد و رو یه سیستم دیگه تست کنی بد نیست)
asghary1
14
11
ممنون حسین جان
روی یک سیستم دیگه هم تست کردم بازم جواب نداد
اگر جایی سراغ دارید که میتونم برای تعمیر بفرستم لطفا ادرس یا تلفنی بدید ممنون میشم..
