مشکل: نداشتن گرافیک در پاور مدل گرین 530ab
Pasargad.pc
32
67
کاشان
سلام دوستان
یه پاور مدل 530وات گرین دارم تمام ولتاژهای خروجیش درسته و جواب میده ولی وقتی رو سیستم امتحان میکنم مادربرد گرافیک نمیده و یه صدای تیک تیک از پاور بیرون میاد
تمام خازن های کوچیکشو عوض کردم یه دونه خازن های بزرگشم باد کرده بود عوض کردم ولی باز درست نشد
از شما اساتید تقاضای کمک دارم
اگه عکس هم نیاز داشت بگید بزارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: pedram
jaxtor
1,664
18,391
سلام دوستان
دوست عزیز هر دو خازن بزرگ را باید تعویض کنید معمولا صدای تیک تیک مشکل از خازن هست در ضمن نتیجه را اعلام کنید
Pasargad.pc
32
67
کاشان
دوستان سلام
اول اینکه چون پاورش خیلی قطعات داره نتونستم عکس بهتر از این ازش بگیرم
دوم اینکه دوتا خازن بزرگش 1200 میکرو 200 ولته من نتونستم گیر بیارم . اگه خازن 1000میکرو 200 ولت بزارم اشکال داره ؟؟؟؟
Zirnevis
523
3,684
شیراز
سلام دوست عزیز مقادیر خازن عینا باید یکی باشه تنها پارامتر ولتاژ رو می تونین بیشتر بگیرین در غیر این صورت ممکنه روی عملکرد مدارتون تاثیر بزاره
A.R.T
3,172
46,441
دوستان سلام
مشاهده فایل‌پیوست 77784
مشاهده فایل‌پیوست 77785
جناب Zirnevis کاملا درست گفتن
مقادیر در این خازنها باید عینا و دقیقا یکی باشه
البته در بعضی مدارها میشه نزدیک گذاشت
ولی در پاور و بخصوص دو خازن اولیه باید یکی باشه
ولتاژش اگه بیشتر باشه ایراد نداره ولی میکروش باید همون 1200 بذارید
Pasargad.pc
32
67
کاشان
سلام مجدد
ببخشید که اینقدر دیر جواب میدم
من دو روزه دارم دنبال این خازن میگرم ولی گیر نیوردم
از دوستان کسی میتونه برام این خازن رو تهیه کنه و بفرسته البته اگه زحمت نباشه؟؟
پول و هزینشم به دیده منت
هر چقدر شد پرداخت میکنم
pedram
1,756
19,947
Country. iran
با درود
دوست عزیزم ابتدا متوجه نشدم اینکه واقعا مشگل از پاور هست .یعنی با پاور دیگه تست کردید؟... واگر بله پس باید دقیقا ولتاژ گیری کنید .ضمنا اگر جریان خروجی 12v و5v را بگیرید .مطمعا شدید سپس پیگیری کنید که در مدار ومسیر اون ولتاژ چی قرار داره .خازن هم ولتاژ بالای 250 باشه ظرفیت اگر مقداری هم بیشر باشه مشگل ایجاد نمیکنه ولی پایینتر نباشه .چون مدار ***** قدرت هست جای نگرانی نیست .الته در این مدار مشگل نداره در مدارهای حساس 0.1uf هم مهم هست .دقت کنید نتیجه را هم اعلام بفرمایید
pedram
1,756
19,947
Country. iran
دوست عزیزم از روش موازی میتونی استفاده کنید .موفق باشید
