سوال: نداشتن ولتاژ 3.3 ولت روی سیم نارنجی پاور
e-masood
سلام دوستان
یه مدته که پاورم روشن میشه ولی تصویر نمیده وقتی ولتاژها رو چک کردم دیدم روی سیم نارنجی که باید 3.3 ولت داشته باشم 0.4 ولت دارم.خازنها و بقیه اجزا هم از لحاظ ظاهری سالمند.
با یه پاور دیگه چک کردم سیستم بالا اومد و درست شد.
مدل پاورم الگانس p5 هست.
اگر کمک کنید ممنون میشم.
saroveh
1,328
4,850
sari
سلام دوستان
سلام مسیر سیم 3.3 ولت رو از روی برد پاور دنبال کن ببین سر راه دیود یا فیوز یا مقاومت چیزی قطع نشده باشه تمام سیمهای نارنجی رو تست کردی یا فقط یکی رو تست کردی ؟
reza_476
4,007
45,330
باسلام
برای راهنمایی بهتر عکسهای باکیفیت از زیر و روی برد مدارچاپی و برچسب مشخصات پاور قرار بده
e-masood
هیچ علامت ظاهری از خرابی وجود نداره و بقیه ولتاژ ها صحیح هستند البته به پشت برد مشکوکم ولی خب هر چی بتشه تا حالا کار میکرده الان عکسش رو میگذارم
e-masood
ممنون دوستان درست شد.
خازنی که روبروی سیم نارنجی بود رو برای تست بیرون آوردم دیدم سالمه وقتی سرجاش گذاشتم دیدم درست شد ظاهرا پایه هاش شل شده بود.
موفق باشید.
A_Salimi62
154
378
خوشحالم که مشکل شما برطرف شده... ولی من همونطور که در این پست گفتم برای چندین پاوری که دارم این مشکل حل نشد که نشد و برای من به صورت یک معما باقی ماند.
:blue::blue:
e-masood
ممنون از شما. ولی اگر برای چند پاور مشکل مشابه پیش اومده توی مادر بورد یا قطعات دیگه دنبال مشکل باشید احتمالا یکی از قطعات خرابه که میزنه پاور رو خراب میکنه.اولویت رو به بررسی مادر بورد و هارد بدید.
