مشکل: نداشتن نور LCD Inspiron 1501 بعد از تعویض
veteran
174
135
مانیتور بعلت فشار شکسته شده بعد از تعویض ال سی دی نور آن بسیار کم و در محیط ویندوز نوشته ها قابل خواندن نمی باشد.
ال سی دی و اینورتر ال سی دی تعویض شده ولی مشکل حل نشد
فلت هم عوض شد ولی تاثیری نداشت
ardalans
516
1,356
فیوری که نزدیک پرت فلت روی مادر بورد هست باید دو طرفش 19 ولت باشه اون رو حتما چک کن بهش میگن فیور بک لایت
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamedphp
xl150
1,393
13,778
USD
دوست عزیز شما پنل رو با لامپ های بک لایت عوض کردی یا نه اخه اگه برداینورتر رو تعویض کرده باشی بجز لامپ چیز دیگه ای نداری شایت اونا مشکل دارن یدفع یکی از همکاران بعد تعویض شیشه پنل یکی از سیم های لامپ ها بریده شده بود و باعث نشتی و کم نور شدن صفحه شده بود که البته من با شنیدن صدای نشتی و بوی ولتاژ بالا فهمیدم که مشکل از کجاست موفق باشید
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,022
5,217
سلام دوست عزیز
هنگام تعویض ال سی دی باطری نصب بود رو لپ تاپ
veteran
174
135
برد اینورتر خودشو بزار شاید برد نو خراب بوده
ابتدا با برد اینورتر خودش امتحان کردم نشد بعد برد دیگه هم گذاشتم فرقی نکرد.
اینو باید چک کنم
ال سی دی یک لپ تاپ دست دوم دیگه رو روی این گذاشتم. احتمال هم داره چون مشتری با پا رفته روی لپ تاپ احتمال داره چیزه دیگه هم قطع شده باشه. اینو هم چک میکنم
سلام دوست عزیز
نه . مگه فرقی میکنه باشه یا نه ؟
veteran
174
135
تمامی کارهایی که گفتید انجام دادم ولی نشد
با خروجی RGB مشکلی نداره
hadibakrani
سلام وقت بخیر لب تاب دل 1501 بعد سرویس وشستشو دیگه تصویر نمیده و هنگام روشن شدن به سرعت کارت گرافیک و سی پی یو به شدت داغ میشه و پس از 15 ثانیه خاموش میشه ممنون میشم راهنمایی کنید
فرستاده شده از SM-G7102
