مشکل: نداشتن خروجی صوت در مادربورد ASUS مدل P5B
mohsen-d
536
1,016
این مادربورد صوت خروجی از جک خروجی در پشت مادربورد ندارد ولی از قسمت جلوی کیس صوت دارد . تنظیمات در setup چک شده مشکلی نداشتن یک دفعه اینجور شد . مشکل از کجاست لطفا راهنمایی بفرمایید .
40,316
جک صدا رو باید عوض کنید . یکبار هم تنظیمات بایوس رو دیفالت کنید . میکروفون رو تست کردید ؟ یا فقط خروجی رو تست کردید ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohsen-d
mohsen-d
536
1,016
میکروفون را تست نکردم ولی از لحاظ تنظیمات setup مطمئن هستم . جک صوت مشکلی ندارد چون یکدفعه صدا قطع شد .
40,316
میکروفون رو تست کنید . اگر خروجی صدا در front audio کار میکنه چیپ صدا سالمه . احتمالا جک صدا از داخل قطع شده است .
بایوس مادربرد هم اپدیت کنید ضرری ندارد .
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز آی ساند را ولتاژگیری نمایید 5 ولت مو جود می باشد ؟
خازن الکترولیتی اطراف آی ساند را چک کنید و خازن های را از نظر شورتی بررسی نمایید تست گراند بگیرید(اگه 5 ولت موجود بود خود پورت را تعویض نمایید)
با توجه به اینکه تصویری از مادربرد فوق مشاهده نشده ترانزیستورهای سایه پایه ریز را هم تستی نمایید موردی بود با تعویض برطرف گردید./.
10,534
دوست خوبم
ابتدا تنظیمات مربوط به انتخاب خروجی صدا در ویندوز رو از طریق آیکون بلندگو تست کنید .ببینید کدوم یک از خروجی ها فعال هست .منظورم خروجی دیجیتال و معمولی کارت صوتی هست .با تعویض خروجی ها آیا صدا رو در خروجی پشت کیس دارید یا خیر.آیا با وصل کردن فیش ،بلندگوها دیتکت می شن یا خیر؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
saied68
319
292
باسلام
بنده هم همین مشکل رو توی همین مدل مادربرد دارم
وقتی اسپیکر و میکروفن وصل میکنم ، تووی تنضیمات ویندوز و REALTEK شناسایی میشن ، ولی صدا ندارم و حتی میکروفن هم صدا ضبط نمیکنه
بعد اینکه ...ویندوز 7 هستش و هیچ خطایی یا چیزی مشابه رو نشون نمیده و همه چی سالمه
تنضیمات خروجی صدا رو هم چک کردم و مشکلی نبود
لطفأ بنده رو راهنمایی بفرمائید
40,316
باسلام
در یک تاپیک دیگه مطرح کنید . برای مشکلتون تاپیک بزنید .
