مشکل: نداشتن خروجی در پاور green 330 , 380
Pasargad.pc
32
67
کاشان
دوستان و اساتید محترم سلام
من به مشکل در پاورهای گرین 380 و 330 برخوردم که وقتی با تستر پاور امتحان میکنم فقط حروجی 5vsb رو دارن و روشن نمیشن
تقریبا اجزای اصلی را امتحان کردم ولی هیچکدوم مشکل نداشتن
از شما تقاضای کمک و راهنمایی دارم
abayan
301
1,127
کاشان
همشهری سلام
اگه ورودی و خازنها ی ورودی ولتاژ دارند ترانزیستور های ورودی و یکسو کننده های خروجی 12 و 3.3 رو خارج از مدار چک کن اونها از دو دیود هم جهت تشکیل شده اند
zxcvbn6990
135
273
درود دوست عزیز
PWMرو چک کنید، این مشکل رو قبلا داشتم که با تعویض PWM مشکل حل شد...
jaxtor
1,664
18,392
با عرض پوزش فراواوان یه سوال دیگه
این آی سی 16 پایه یدکیش تو بازار پیدا میشه یا نه؟؟؟؟
دوست عزیز ایسی pwm بر روی مین بورد وجود دارد و جز مدارات تغذیه سی پی یو هست و به پاور هیچ ربطی ندارد و نباید با ایسی های درون پاور اشتباه گرفته شود در پاورها دو ایسی استارت در خروجی پاور وجود دارد که وظیفه کنترل ولتاژها را بر عهده دارند که باید شما انها را تست و تعویض کنید البته باید ترانسهای چاپر و خازنهای شیمیایی بزرگ ورودی را نیز تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
Pasargad.pc
32
67
کاشان
سلام مجدد
من خازنها و ترانسها را امتحان کردم و مشکلی نداشت
حالا فقط میمونه آی سی 16 پایه که باید امتحان کنم
فقط نمیدونم اگه مشکل از آی سی باشه میتونم در بازار پیدا بکنم با نه
jaxtor
1,664
18,392
سلام مجدد
دوست عزیز معمولا ایسی های پاور در بازار موجود هستند و اگر نبود از بردهای اوراقی استفاده کنید
