نداشتن خروجی دردستگاه اورین 200امپر
mosi915
9
سلام دستگاه اورین 200امپری سه برده براتعمیراوردن که دستگاه روشن میشه اماخروجی نداره همه دیودهای برد وسط چک شده وسالمندشش سیمی که ازبردپایین به بردبالاوصل میشه هیچ ولتاژی نداره خازن های برد پایینم چک شده وسالمندمشکل کجاست؟؟؟؟؟؟؟
~H03in~
900
7,101
منظورتون از دستگاه روشن میشه چیه فقط فن میزنه یا ولتاژ تغذیه 24 ولت دستگاه موجود هست؟
اگر منظورتون سوکتی که از خازنهای خروجی میاد هست اونجا باید در حدود 310 ولت ولتاژ دی سی داشته باشین و اون نباشه دستگاه روشن نمیشه
mosi915
9
سلام ولتاژتغذیه 24ولت موجودهست اماولتاژدی سی 310نیست ودرحد50ولت هست اگه ولتاژ310نباشه پس چراولتاژ24ولت داره ورله هاعمل میکنه؟بردپیشانی تعویض شدامابازم خروجی نداره ؟ممنون میشم زودتر راهنماییم کنید
بهبود 68
517
1,181
دوست عزیز اون 24 ولتی که تولید میشه ربطی به 300 ولت پاور که برا فت های قدرت ساخته میشه نداره،شما در این مورد منحصرا دو تا ولتاژ 300 ولت داری که یکی برای تغذیه 24 و برد فرمان و رله و ...هستش و 300 ولت دوم برای فت های قدرت هستش که دو مسیر جدا از هم هستن
اگه از برد پاور عکس بزاری بهتر میشه راهنمائی کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: ~H03in~
~H03in~
900
7,101
لطفا عکسی از برد پایین دستگاه قرار بدین تا بهتر بررسی شود
پس طبق فرمایش شما در برد پایین یک دیود پل 4 پایه سایز نسبتا کوچک و خازن خروجی پل قرار داره (برای 300 ولته تغذیه 24) که در این مدل دو مسیر 300 ولت جدا داریم یکی برای طبقه قدرت یکی برای بخش کنترلر
شما در مسیر 300 ولت طبقه قدرت مشکل دارین قطعات این بخش را بررسی نمایید.
