مشکل: نداشتن خروجی ترانس جوش شرکت برتر 300 امپر
ترانس جوش شرکت برتر 300 امپر که مشکلش نداشتن خروجی است و عمل جوشکاری انجام نمی پزیرد
ولتاژ خروجی در حد صفر ولت می باشد
فن 24 ولت روشن می شود و بعد از 10 ثانیه از دور می افتد
نمایشگر روشن است و H-C را نمایش می دهد و الیدی روی پنل چشمک می زند
با لامپ سری اول لامپ کم نور است و بعد از خاموشی فن و قطع رله پر نور می شود
بدون لامپ سری هم 260 میلی امپر دستگاه جریان کشی دارد توسط کمپ اهمتر اندازه گیری شده است
تمام دیود های خروجی و ای بی جی تی ها تست شدن و به ظاهر سالم هستند
ترموستات دما نیز در حالت عادی باز است و با افزایش دما وصل می شود
ولتاژ 310 ولت 12 و 24 ولت نیز در مدار جاری است
و سر اخر راهنمایی اساتید محترم را خواهانم تا میز کار بنده زیاد اشغال نشود
با سپاس
Poomm
384
1,431
44
سلام دوست عزیز سوکت شیش پین برد ترانس رو جدا کنید ببینید Hc روی نمایشگر خاموش میشه اعداد رو نشون بده.
دوبل دیود ها و ماسفت ها رو تست کنید
فن این مدل دستگاه با سویچینگ ۲۴ ولت مجزا تغذیه میشه و باید با روشن کردن دستگاه فن شروع به چرخش کنه حتی اگر دستگاه ایراد داشته باشه پس احتمالاً فن خراب شده و برد ترانس اسیب دیده البته یک احتمال هست و باید دوبل دیود و ترانس ها رو تست کنید همچنین ماسفت ها
