نداشتن تصویر مانیتور آیفون کماکس cdv-70m
ali kay
34
24
سلام به همکاران محترم
یه آیفون کماکس برام اومده که تصویر نداره
البته قبلش مشکل تغذیه داشت که روشن نمیشد
تغذیه درست شد و روشنش کردم
الان متاسفانه تصویر نداره و عملکردش تقریبا درسته فقط تصویرش سیاه هست.
آیسی های پشت السیدی رو هیت گرفتم ولی درست نشد.قلع مردگی رو رفع کردم ولی همچنان مشکل پابرجاست
کسی اگه تجربه ای داره ممنون میشم کمکم کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
ali kay
34
24
با ال سی دی دیگه تست کن از برد تصویر عکس بزار
الان ولتاژ گیری میکنم نمیتونم تشخیص بدم کدوم ولتاژ درسته
یه آیسی ۸ پایه داره که هر کار میکنم نمیتونم دیتاشیت دانلود کنم ونمیدونم پایه منفی و ورودی کدومه که تست کنم اصلا بهش ولتاژ میرسه یا نه
متاسفانه کد رو آیسی هم خوانا نیست منم یه چیزی مشابه سرچ کردم‌ولی نمیشه دانلود کرد
ali kay
34
24
این آیسی باید ۵ ولت بگیره تا کار کنه ولی نهایت ۲ ولت بهش میرسه .مسیرش رو گرفتم خورد به ۱۲ ولت ولی وقتی سوکت ۱۲ رو در میارم ۱۲ کامل هست ولی وقتی جا میزنم رو آیسی ۲ ولت دارم.همه خازن ها رو هم ریموو و تعویض کردم
  • Sad
واکنش‌ها[ی پسندها]: electirc
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,179
2,065
مشاهده فایل‌پیوست 226730
اگر شماره رو درست اعلام کرده باشید؛ احتمالا این قطعه یه آپ‌امپ هست که پایه ۸ اون VCC و پایه ۴ GND هست.
با توجه به مطلب فوق، اگر اندازه‌گیری ولتاژ توسط شما روی پایه صحیح انجام شده باشه؛ یه جای مدار مشکل داره و آمپر بیش از حد میکشه.
این نکته رو هم مد نظر قرار بدید؛ در صورتی که قطعه آپ‌امپ باشه؛ اگر روی پایه ۸ این آیسی افت ولتاژ داشته باشید؛ قائدتا باید تو مسیرهای دیگه ۱۲ ولت هم افت ولتاژ داشته باشید.
در هر شکل اگر تشخیص‌تون درسته؛ آیسی با پکیج SO-8 یا همون هشت پایه که می‌فرمایید رو از مدار خارج کنید؛ ببینید ولتاژ روی برد بالا میره؟
ali kay
34
24
دقیقا آپ امپ هست.همین کار رو کردم .آیسی رو در آوردم ولی همچنان تاثیری رو ولتاژ نداره.
وقتی ریموو کردم پلاریته ۴ و ۸ رو ولتاژ گیری کردم دیدم بازم ۱.۵ تا ۲ ولت داره
