مشکل: نداشتن تصویر مادربرد MSI مدل MS-7392 VER:1.2
asalamirali
176
289
با سلام خدمت تمامی اساتید گرامی. مادربرد فوق تصویر نمی ده و روی دیباگر هم هیچ کدی نشون نمیده البته هر چهار led دیباگر روشنه. سی پی یو در حد نرمال گرم میشه و چیپ جنوبی هم گرمای خیلی کمی داره. ظاهر مادربرد هم سالمه از اساتید و دوستان ارجمند تقاضای راهنمایی دارم.
40,309
لطفا دقیق توضیح دهید چه چراغ هایی روشن هست ؟
ولتاژ گیری کردید ؟
بایوس زدید ؟
پردازنده رو عوض کردید ؟
از سلامتی پاورتون مطمئن هستید ؟
asalamirali
176
289
ولتاژ گیری کردید ؟
بایوس زدید ؟
ضمن تشکر از جنابعالی از سلامت پاور مطمئنم. چهار چراغ D1 , D2 , D3 , D4 روی دیباگر زمان استارت روشن میشن ولی دیباگر هیچ کدی رو نشون نمیده. پردازنده رو عوض کردم به شدت داغ میکنه. بایوس نزدم چون قبلا مشابه این مادربرد مشکل بایوس داشت کد 39 نشون میداد اما الان هیچ کدی ندارم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
ardalans
516
1,356
سلام عزیز جان اول حتما بایوس بزن و ولتاژ گیری کن و بنویس چه ولتاژایی رو داری مدل چیپ جنوبی هم ذکر کن
40,309
من گیج شدم شما کد دارید یا ندارید ؟
چراغ ریست روی دیباگر روشنه ؟
شما حتما بایوس رو بزنید و حتما روی یک ایسی دیگه تست کنید .
اسلات های رم و سوکت cpu رو با فرچه و تینر شستشو بدید بعد از چند ساعت که خشک شد تست کنید .
غفور
966
1,963
golestan
دوست خیلی متوجه منظورن نشدم ولی اگه کد 39 داشته بودین،بهتره بگم ابتدا به یه کارت گرافیک دیگه استفاده کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
