مشکل: نداشتن تصویر در DVR مدل ATX-GM-0404-SG
mohsen7839
31
10
نیشابور
دی وی آره فوق روشن میشه ولی تصویر نداره و همه ولتاژها هم درسته،با تعویض برنامه هم مشکل حل نشد.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید IMG_۲۰۲۰۰۴۰۱_۱۵۳۵۳۷.jpg
ajamee
1,790
4,818
از با بت برنامه مطمئن هستید
poya22
1,281
3,290
روشن شدن منطورتان led پنل است یا نه وقتی روشن میکنید اول یک صفحه پترن می اید و بعد لوگو عوض میشود و بعد دستگاه بوت کامل میشود .ولی تصویر دوربین ندارید؟
poya22
1,281
3,290
سه تا کویل مشکی رنگ طرف چپ است ولتاژ یکی از پایه های کویلها که به ایسی تغذیه وصل نیست باید ۱.۲ و ۱.۵و۳.۳ باشد تست کنید این ولتاژ ها را دارید ؟
و چقدر جریان میکشد .در دستگاه سالم اول 0.15 بعد 0.18 بعد 0.22 و بعد تا 0.34 بالا میرود‌
در ضمن این برد gm است فلش کنید p2p از بین میرود
poya22
1,281
3,290
اگر ولتاژ ها نبود یک مقاومت 0 اهم پایین کانکتور تغذیه هسن ان را چک کنید به احتمال زیاد سالم است چون led پنل روشن میشود ولی باز شما تست کنید که ۰ اهم باشد
ibm5894
125
68
سلام، اگه از نرم افزار بازم مطمئن هستید،100% cpu ایراد داره! ولی بازم cpu رو با هیتر و فلکسی ریبال کنید. امیدوارم کمکت کرده باشم...
poya22
1,281
3,290
چندین حالت داره.
اول دو تا تست پوینت پشت کانکتور usb هست نزدیک هم هستند jp1در عکس مشخص است اگر اختلاف ولتاژ کمتر از 3 ولت شود این مشکل بوجود می اید و یا که ای سی rs485 که همان نزدیکی ها هست سوخته .به ان کانکتور سبز رنگ که نزدیک کانکتور تغذیه هست ولتاژ نخورده؟ اگر میتوانی با احتیاط ای سی rs485 را از برد جدا کنید
دوم ارتباط ای سی فلش با cpu و یا رم قطع شده .رم را شما نمیتوانی تست کنید همان ای سی فلش را تست کنید
فعلا همین دو را برسی کنید
