نداشتن تصویر در گوشی k510
reza54m
12
27
شهرری
با عرض سلام خدمت همکاران محترم
بنده یک گوشی سونی اریکسون مدل k510 دارم که تمام قسمتهای گوشی به درستی کار می کند ولی تصویر ندارد ( سفید است )
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
tatu_love
31
144
russian
سلام دوست عزيز
كانكتور ال سي دي چك شود
در غير اين صورت ال سي دي خراب است
ال سي دي رو با يه گوشي سالم تست كن
reza54m
12
27
شهرری
سلام به همکاران محترم
کارهای فوق صورت گرفت ولی مشکل برطرف نگردید منتظر راهنمائی اساتید محترم هستم.
reza54m
12
27
شهرری
از همکاران سئوالی دارم در مورد نداشتن دریافت صدا در گوشی سونی اریکسون w700 مراحل انجام شده 1: تست دو سر خروجی صدا و مقاومتهای مسیر خروجی صدا 2:صدا از بازر دریافت می شود 3: با هند سفری مشکلی در رفت وامد صدا نیست
به نظر شما مشکل کجاست
ali_r714
404
2,340
خراسان رضوی
دوست من شما lcd رو با گوشی دیگر تست کردید؟
اگر سالم است esd های مسیر صفحه نمایش ،cpu و ولتاژ lcd رو تست کنید
teknesean
باسلام خدمت همکاران محترم من یک k510دارم که بعداز خاموشی بدون ضربه خوردگی روشن نمی شود فلش زدم درست نشد بتطری بکاپ را جداکردم نشد لطفا راهنمایی کنید منبع تغذیه نیز بعد از پاور گوشی را سالم نشان میدهد
6,787
29,883
دوست عزیز معمولا گوشی هاس سونی اریکسونی که خود به خود خاموش می شوند با فلش کردن درست می شوند. اگر مطمئنید فلش رو به درستی انجام دادید متاسفانه مشکل سخت افزاری و الآن برای مشکلات سخت افزاری گوشی ها از مدیران فردی نداریم...
mehrdad20072
52
200
در مورد گوشی k510 که صفحه سفید است :
اگه گوشی به طور معمول کار میکنه یعنی زنگ میخوره و میشه جواب داد از lcd و سوکت lcd هست و بهد از سوکت مستقیما به cpu راه داره
اما اگه گوشی کار نمیکنه و فقط صفحه سفید هست با فلش درست میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
mehrdad20072
52
200
در مورد k510 خاموش
به منبع تغذیه با ولتاژ 3.7 وصل کن و پاور رو بزن ببین چه جریانی میکشه
اگه گوشی روی جریان 0.2 حدودا ثابت موند مشکل از فلش هست و با فلش درست میشه در یک صورت بعد از فلش باز هم همین جریان رو میکشه و اون گوشی آبخورده هست و با خارچ کردن دوربین از گوشی درست میشه .ولی اگه بعد از پاور جریان صفر شد مشکل از تغذیه و آی سی فلش گوشی هست
تست کن
