مشکل: نداشتن تصویر ابتدای بایوس گرافیک جی فورس 6200 ال ای 256
ufa
12
32
سلام خدمت دوستان و جمیع مهندسین
یک گرافیک 6200 le جی فورس
256
هست که موقع روشن کردن تصویر بایوس را نداره دو تا ویندوز روش نصب کردم انتخاب اولیه که باکدوم ویندوز بیاد بالا را نشون نمیده و صفحه سیاه هست و بعد از حدود 1 دقیقه خودش میره تو ویندوز پیش فرض
وقتی هم سیستم را ریست میکنی باز مشکل همینه یعنی اصلا محیط بایوس و انتخاب os را نداری
تا حدود 1-2 دقیقه که صفحه سیاه هست بعد خوش میره تو ویندوز
خیلی ممنونم پیشاپیش
A.R.T
3,172
46,441
256
خیلی ممنونم پیشاپیش
اول هفته خوبی را برای شما ارزومندم
دوست عزیز شما باید اول به یقین برسید که ایراد ار گرافیکه
مثل تست پاور یا حتی رم دستگاه که شاید توی این مشکل دخیل نباشه
شما با یه گرافیک دبگه تست کردید ؟؟؟؟
( اگه مادربرد انبرد داره از انبردش استفاده کنید)
اگه ایراد از گرافیک باشه باید:
برد گرافیک را خوب با تینر 10000 شستشو دهید و بذارید خوب خشک بشه
بعد ببینید خازن باد کرده یا نشتی داده روی برد وجود نداشته باشه
ولتاژ کریستال روی برد هم اندازه گیری کنید و سپس نتیجه را اعلام کنید
ufa
12
32
سپاس از شما بزگوار
بنده هم هفته خب برای شما ارزو مندم
راستش فراموش کرد قید کنم
با گرافیک دیگه تست شده و مشکل 100 درصد از همین گرافیک هست
الان یک نگاه کردم دیدم یک بارم خازن هاشم عوض کردم
مهندس جان ولتاژ چقدر باید باشه
ممنونم از توجه و کمکتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,441
غیر از اینکه به باد کردن خازنها باید توجه داشته باشید
این نکته را هم مد نظر داشته باشید که ممکنه از ته خازن نشتی جزئی داشته باشه که ملزم دقت فراوان هست
کریستال هم ببینید روش نوشته شده 27000
برای تست کریستال باید بیرون برد تست بشه
شما نیاز به اسیلوسکوپ دارید .
با مولتی متر هم اگه خازن سنج داشته باشه میشه تست کرد که باید حدوداً 12 پیکو باشه
ufa
12
32
عرض ادب و احترام
ممنونم مهندس از توجه و پاسختون
مورد از خازنها هم نبود
متاسفانه نه اسیلسکوپ دارم نه خازن سنج:distrust:
باید ببرم پیش یکی از همکاران
از شماخیلی ممنونم
موفق باشید و شاداب
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.R.T
3,172
46,441
خواهش میکنم دوست خوبم. وظیفه ست
در نظر داشته باشید این ایراد ممکنه از کریستال هم نباشه
یکبار هم کابل هارد را جدا کنید تا توی ویندوز نره
سیستم را روشن کنید و ببینید از کجا تصویر میاد
