نداشتن بک لایت در نوت بوک گیگابایت M1305
vahid_usb
135
484
گرگان
سلام این نوت M1305 gigabyte روشن میشه ولی خیلی کم رنگ تصویر داره و نور پس زمینه نیست یا به عبارتی بک لایت نداره اساتید راهنمایی کنند ممنون
ورداده
734
3,846
سلام-نوت بوک راباز میکنید ولتاژی که برای بک لایتها میرود اندازه میگیرید اگر موجود بود بک لایت خراب است وباید ماژول راباز کنید تا بعلت پی ببرید اگر ولتاژ نبود توجه بفرمان on ی که از طرف پردازنده برای این قسمت می اید داشته باش خدا نگهدار
armin11
248
1,367
آخر دنیا
قاب دور lcd رو به ارامی باز کنید بعد مدار اینورتر را لحیم کشی کنید مشکل حل می شود اگر نشد اینورتر را با یک lcd سالم تست کنید اگر مشکلی نداشت فلورسنت داخل پنل اسیب دیده
ویا به بدنه اتصال دارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: s_ali_m
s_ali_m
203
1,078
تهران خ جمهوری
اگر کارهایی که دوستان فرمودن جواب نداد, کنار سوکت ال سی دی رو مادربرد یه فیوز هست که معمولا سبز رنگه. اونم چک کنین سالم باشه. با پنس دو سرشو بگیرین ببینین بک لایت روشن میشه.
vahid_usb
135
484
گرگان
با تشکر از توجه همه ی دوستان عزیز باید عرض کنم، ماژول مانیتور این مدل ال ای دی بوده و های ولتاژ نداره > دوستان و اساتید آشنا به مدار( ال ای دی) توضیح لطفا ، آیا در مانیتور های ای ای دی هم ، برد ، یا مداری شبه ی به های ولتاژ یا کانورتور وجود داره؟ اگه نه به چه شکل تست رو انجام بدم
خیلی خیلی تشکر
vahid_usb
135
484
گرگان
منضورم اینه تو مانیتور ال سی دی نداشتن بک لایت به های ولتاژ مربوط میشه ولی تو ال ای دی به چی ربط داره؟
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,001
گنبد کاووس
اگه در led نور نداشته باشم ، در صورتی‌ که ولتاژ ورودی اوکی باشه ، یا مشکل از سوختن فیوز هاست یا ic . اگه ولتاژ نداری از پایه سوم از سمت چپ به پایه پنجم از سمت راست پل بزن اوکی می‌شه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوست عزیز مشکل لپ تاپتون حل شد یا نه اگه اطلاع بدید تا بیشتر کمکتون کنیم موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: mavaramat
haniro
84
96
ممنون از ali عزیز . بنده با تعویض فیوز سبز کنار سوکت خروجی تصویر ,مشکلم برطرف شد.
40,316
تاپیک قفل میشه . تاپیک های قدیمی را اپ نکنید بابت هر سوال و مشکل تاپیک ایجاد کنید . از این به بعد کاربری در تاپیک های قدیمی پست بده با اخطار مواجه میشه .
