سوال: نحوه نمونه برداری از خروجی اینورتر!!!؟؟؟
sajjad.sa
18
56
با سلام و تبریک عید خدمت اساتید محترم و همکاران عزیز!
یه چند تا سوال در مورد شنت و نحوه نمونه برداری از خروجی اینورتر داشتم!
اگه الکترود بچسبه جریان صفر میشه؟
یا به حداکثر میرسه؟
اگه به حداکثر برسه چی میشه و مشکل از کجاست (در صورت کامل بودن اتصالات سیم شنت)؟
اگه به صفر میرسه حدودا چقدر زمان میبره تا تشخیص بده که الکترود چسبده (چقدر اجازه میده تا جریان حداکثر بکشه)؟
اگه قبل از روشن کردن دستگاه الکترودها چسبیده باشن و همینطوری روشنش کنیم چه اتفاقی میوفته؟
اگه میشه یه مقدار در مورد این قضیه و قطعاتی که تو مسیر شنت قرار دارن توضیح بدین!
80,212
یا به حداکثر میرسه؟
به هر دلیلی ازجمله چسبیدن الکترود جریان غیرمجاز عبور کنه سیستم حفاظتی جریان غیرمجاز فعال میشه و لذا جریان کم میشه تا ایراد مربوطه رفع بشه
sajjad.sa
18
56
ممنون از پاسختون
خب
اگه پروتکت نکنه چی میشه؟ (اگه زمانش طولانی بشه فتها میترکن؟)
اگه جریان پایین نیومد مشکل از کجاست؟
الان یه دستگاه دستمه که همین طور شده
وقتی الکترود میچسبه باز جریان وجود داره (با کلمپ متر اندازه گرفتم)
هنگام جوشکاری حدود 150 آمپر و وقتی میچسبه 178 آمپر میکشه
مقاومت پایه دو 3140 نسبت به مقاومت شنت 100 اهمه و به پایه های 3 و 4 بدون اهم وصله که با نقشه همخونی داره
80,212
ممنون از پاسختون
خب
این دستگاه سالمه
عرض کردم جریان غیرمجاز کم میشه نه اینکه از جریان مجاز هم کمتر بشه
sajjad.sa
18
56
این دستگاه سالمه
پس آمپر صفر نمیشه؟ اگه صفر بشه مشکل از کجاست؟
این دستگاه 160 آمپره (mma-160)
تو حالتی که الکترود میچسبه 178 آمپر میکشه
با این حال هم دستگاه سالمه؟
اگه یه موقعی این عملکرد درست نباشه مشکل از کجاست؟
اگه تو حالت چسبیده دستگاهو روشن کنیم چی میشه؟
استاد لطفا به همه سوالا پاسخ بدین!
80,212
عزیزم ایرادات بنی اسراعیلی از دستگاه میگیری
هر پدیده ای حد یقف داره
مثلا انسان نیاز به آب داره ولی اگه در روز یک بشکه آب یا فقط یک قطره آب بخوره نابود میشه زیرا یک بشکه یا یک قطره آب خارج از مقدار مجاز ماکزیمم و مینیمم است.
دستگاه شما 160 آمپره ولی در مواقع اضطراری قادر به تحمل 200 آمپر هم هست
از طرفی اگه قرار باشه سیستم حفاظتی دقیقا روی آمپر انتخابی فعال بشه قادر به استفاده از آن نیستی لذا برای دستگاه 160 آمپری 1 میلی آمپر و حتی 1 آمپر ، جریان محسوب نمیشه و لذا با 165 و 161 عکس العملی نشون نمیده
اگه سیستم حفاظتی عمل نکنه در زمان کوتاه اولیه بیش از 500 آمپر جریان میده و فت ها منفجر میشه
عزیزم این حالات و ایرادات بنی اسراعیلی به درد کسی نمیخوره
مثلا فرض کن با صرف وقت و تقبل خساراتی تحقیق کنیم که اگر دستگاه را در کوره بگذاریم یا دو ساعت الکترود را بچسبانیم چه اتفاقی می افته ؟ که چی بشه و این تحقیق و تجربه به چه کاری بیاد ؟
لذا چنین تحقیقاتی صرفا برای حروم کردن وقت و پول مفیده و سود دیگری نداره و من وقتم را حتی برای فکر کردن به اینگونه امور بلا استفاده تلف نمیکنم
من معتقدم سوال بد هم خوبه و سوال خوب خیلی ارزشمندتر از پاسخ خوبه ولی با توجه به سوالات شما باید در اعتقاداتم تجدیدنظر کنم .
sajjad.sa
18
56
ممنون از پاسختون
قصد ایراد گرفتن یا سوال بی مورد نداشتم.
عذر خواهی میکنم اگه آزرده خاطتون کردم
من پاسخ خودمو گرفتم
تشکر فراوان
