نحوه باز کردن شارژر لپ تاپ
single
42
97
دوستان وقتی بعضی از شارژرهای لپ تاپ رو باز می کنید روی المانهای اون با یک چسپ خاصی پوشیده شده آیا روشی (حلالی) برای این چسب ها داریم؟؟؟؟
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام ن میتونی با کرما دادن برد با یک وسیله گرما ده مثل هیتر یا سشوار براحتی چسب رو در بیاری خودم همبن کار میکنم
single
42
97
عزیز هیت دادن راهکار خوبی نیست چون خیلی خوب جواب نمیده و به لایه رویه بعضی قطعات آسیب میزنه.اساتید بزرگوار اگه میشه راهنمایی کنید.
nekanews
132
469
38
با تینر باز کنید تینر را روی لایه ها بریزید کمی صبر کنید حالا با یک کاتر باز کنید همزمان تینر هم بریزید تا باعت بشه چسب پرس از هم باز بشه من همیشه با این کار باز میکنم با هیت موافق تیستم
dtdm
269
725
www.puzel.ir
با سلام یک راه این است که کاتر را داغ کنید و دور درز شارژر بکشید تا باز شود
را دوم اینکه با یک وسیله مثل پیچ گوشتی دو سو آن را داخل کنید و بعد با گیره شارژر را محکم ببندید و هرچی سفتر بشه خودبخود می بینید که درز شارژر باز می شود
nekanews
132
469
38
این روش زیاد مطمئن نیست بهترین راه باز کردن با تینر می باشد من بارها این کار را انجام دادم
single
42
97
دوستان ممنون از همه شما ولی من منظورم بازکردن اولیه نبود(ببخشید عنوان رو درست انتخاب نکردم)بعد از اینکه شارژر رو باز میکنید(مثلا در شارژرهای dell) یه چسب سفید رنگی به صورت کلی روی همه قطعات(ترانسها و مقاومتها و ...) ریخته شده.که منظور من این چسب سفید بود که چه جوری میشه اونو برداشت؟؟؟؟
peymanelec
FB4Z9TRHGU2PNVV.MEDIUM.jpg این چطوره؟؟
hanirayan
1,372
7,839
دوست گرامی من با هویه برمیدارم یه هویه 20 وات دارم که برای آب کردن پلاستیک ازش استفاده میکنم این چسب ها رو هم با این هویه حرارت میدم و بعد بر میدارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
vahid_usb
135
484
گرگان
سلام دوستان و اساتید چون سوال بنده همین بود مجدا پست نزدم
بعد از باز کردن شارژر لپ تاپ مخصوصا شارژر های دل ی چسب خمیری سفید روی کل برد هست حلال اون چسب چیه و غیر از حرارت دادن و تینر و استفاده از هویه و امسال هم چه راهکار اصولی داره؟ که کل چسب به آسانی جدا بشه
