مشکل: میکروکنترلر استابلایزر FARAN
mo.re.za
62
52
با سلام و خداقوت خدمت همکاران،
یه استابلایزر FARAN SDR 2000VA برام اومده که میکروکنترلرش سوخته و شماره‌ش پاک شده و مشخص نیست چه مدلیه؟!
یه دستگاه مثل خودش هم دارم که سالمه ولی شماره‌ی میکروکنترلرش مشخص نیست و ظاهرا توسط خود شرکت پاک شده!
میکرو دستگاه سالم را روی پروگرامر گذاشتم که متأسفانه اتوماتیک شناخته نمی‌شه و باید دستی انتخاب بشه که بتونم از برنامه‌ش بکاپ بگیرم.
کسی می‌دونه چه نوع میکرویی روی این دستگاه‌ها استفاده شده؟!
لازم به ذکره که میکروی مورد نظر 18 پایه است و طبق چیزی که من سرچ کردم ظاهراً باید سری PIC16 باشه.
تشکر
پ ن: موضوع متناسب با استابلایز را پیدا نکردم و نزدیک‌ترین انجمن را اینجا یافتم که پیام گذاشتم.
Shaya8000
سلام دوست عزیز منم با 8 عدد دستگاه استابلایزر فاران مدل FARAN STB 1000VA یک مشکل دارم که: ولتاژ ورودی رو اشتباه نشون میده مثلا 350 یا 480 یا هر ولتاژی....
ولی ولتاژ خروجی و ورودی اوکی هست و فقط توی نمایشگر این مشکل وجود داره
و تایمر دستگاه هم مدام ریست میشه ولی دستگاه ریست نمیشه که بعد از مدتی دستگاه هم با تایمر مدام ریست میشه
مشکل ظاهری در بورد نبود و شک به یک آی سی هست که با برچسب روش نوشته SA140V1 که فکر کنم پروگرام این مدل بهم خورده اگه راهی پیدا کردی ممنون میشم کمک منم کنید
چون خیلی نامردیه بعد دو سال دستگاهها اینجوری بشن
دستگاهها هم در شهر های مختلف توی حدود دو سه ماه همه اینجوری شدن
در ضمن برد این دستگاه استابلایزر مشابه برد دستگاه استابلایزر گلد استار هم هست
mo.re.za
62
52
متأسفانه هنوز مدل میکرو رو نتونستم بفهمم چی هست.
شرکت نامردیه که مدل میکرو رو پاک کرده.
بفرستین خوده شرکت درست میشه.برنامه میکرو انحصاری هست و تو بازار نیست
اگه مدل میکرو معلوم بشه، می‌شه از سالمش ازش بکاپ گرفت و روی یه آی‌سی خام دیگه رایت کرد.
مشکل اینجاست که معلوم نیست از چه میکروکنترلری استفاده کرده‌اند؟!
Shaya8000
سلام یکی هم ازاین مدل برا من اومده بود که همین مشکل روداشت که با تعویض 2 عدد پتانسیومتر 2 کیلو درست شد
سلام مهندس
خیلی ممنون از راهنماییتون
دو عدد پتانسیومتر تعویض کردم و کاملا درست شد
هزار بار تشکر از راهنماییت
حالا دو تا سوال دارم
اول اینکه پتانسیومتر روی چه رنجی ست بشه و نقش پتانسیومتر اینجا چیه ؟ چون احتمالا جریان میکشه که خال میزنه و قطع میشه
و دوم ایا مدل جایگزینی میشه براش گذاشت که این مشکل پیش نیاد یا بجاش از مقاومت استفاده کنم ؟
فقط رنج رو نمیدونم چی بزارم
پتانسیومتر هم دو کیلو هست
Shaya8000
سلام دپست عزیز
ای سی این مدل قابل کپی کردن نیست چون پروگرامها نمیتونن بخوننش
mo.re.za
62
52
سلام دپست عزیز
بعضی از آی‌سی‌ها (مثل مورد کار رفته در این دستگاه) اتودیتکت نیستن و باید دستی به پروگرمر معرفی بشن که چون شماره‌ش مشخص نیست، نمی‌شه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: Shaya8000
