مشکل: مین ایسوس p8b75-v بعد از روشن شدن باید یه بار ریست شه تا روشن بشه
ms_60342760
23
47
با سلام خدمت سروران عزیز و تبریک سال نو ،این مشکل خیلی عجیبه بایوس به روز شد دیباگر اول کد 55 میزنه که فکر کنم واسه نشناختن هسته های پردازندس بعد اینکه ریست میکنم به صورت سخت افزاری عادی بالا می یاد پردازنده i7 3770k
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام با سی پی یو دیگه تست کن مشخص میشه که از cpu هست یا نه من یک مادر برد گیگا داشتم که همین ایراد رو پیدا کرده اول ریست رو بزن بعد پاور کن ببین کار میکنه ؟
ms_60342760
23
47
با سلام دوست عزیز با پردازنده دیگم تست کردم نشد ،این راه حل شما رو هم تست کردم باز جواب نداد ممنون که جواب دادین
hamid9800
231
376
سلام دوست عزیز طبق چیزایی گه گفتی مشکل از بایوس هست صد در صد
یه لب تاپ اچ پی دارم اینجاست طرف بایوسشو آپدیت کرده خاموش کرده بعد روشن کرده دیگه فقط بوق رم میداده بعد هم به من نگفت خودم که برسی کردم دیدم مشکلی نداره با پروگرامر بایوس زدم مشکلش حل شد
بعد که بهش گفتم بهم گفت که چه بلایی سرش اورده
بایوس خیلی تاثیر داره مخصوصا تو مین های1555یا1150یا1156شما متحان کن بایوس رو در بیار اصلا مادربورد استارت نمیخوره انگارi/oرو در آوردی
شرمنده اینهمه توضیح دادم حالا شما یه بایوس با پروگرامر بزن انشالله مشکلت حل میشه چون که مشکلی واسش پیش نیومده الانم که فکر کنم به راحتی داری باهاش کار میکنی
ms_60342760
23
47
سلام دوست عزیز بله الان کار میکنه مشکلش فقط اینه که باید بعد خاموش شدن ریست بشه تا بالا بیاد من با پروگرامرم مجددا چند تا بایوس اپدیت کردم ولی نمی شه وقتی خاموشه و روشن میکنم رو 55 که دیباگر نشون میده گیر میکنه وقتی ریست میکنم حل میشه با اسیلسکوپ طبق راهنمای اینتل سیگنالا رو گرفتم همه چیز حله ولی ریست نرم افزاری اعمال نمیشه فقط باید سخت افزاری باشه سیگنال ready پردازنده هم درسته ولی 55 میزنه در زمن قسمت info پردازنده در بایوس فرکانس پردازنده رو میزنه na
hamid9800
231
376
سلام داداش یعنی cpuرو تو بایوس نشناخته؟؟
تو محیط ویندوز هم نمیشناسه یا همه چی طبق روال عادی کار میکنه؟؟ ورژن قبلی بایوس مشکلی نداشت؟
cpu رو رو یه مین دیگه تست کن شاید مورد داشته باشه
غفور
966
1,965
golestan
ببین سی پی یو رو که عوض کردین به قول خودتان ،سی پی یو خود مادربرد رو به یه سیستم تست کن جواب میگیری یا نه ،با بایوس هم گفتین حل نشد،با یه پاور وات بیشتر تست کن نشد یه امیلاتور بزن ببین وضعیت چراغ هاش چه جوریه اگه بازهم نشد آی سی بایوس رو کلا تعویض کن.موفقف باشی دوست گرامی
