موازی بستن igbt های غیر همنام
darabi81
1,043
5,388
وقت بخیر
در دستگاه اینورتری می خواهم دو مدل غیر همنام igbt را با همدیگر موازی کنم.
آیا به نظر شما امکان پذیر است؟
مدل 1-
fgh40n60sfd
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGH40N60SFD.pdf
مدل2-
fgh40n60ufd
http://www.farnell.com/datasheets/1774717.pdf
این دو قطعه طبق دیتاشیت مشخصات مشابه ای دارند.
فقط در مدل 1
VCE(sat) = 2.3 V
و در مدل 2
VCE(sat) = 1.8 V
می باشد.
وهمچنین مدل سوم با دوتای قبلی که کمی اختلافش بیشتر است
مدل 3-
fgh40n60smd
VCE(sat) = 1.9 V
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FG/FGH40N60SMD.pdf
با تشکر فراوان
darabi81
1,043
5,388
هر سه قطعه از لحاظ ولتاژ و جریان یکی هستن اما در پارامتر rise time , fall time با هم فرق دارن که باعث میشه یکی زودتر فعال بشه و جریان بیشتری رو دریافت کنه پس بهتر هم نوع باشند
سلام با تشکر از پاسخ شما. درست است که از نظر زمان fall time و rise time با همدیگر تفاوت دارند اما موضوعی که ذهن من رو مشغول کرده اینه که دستگاه های اینورتر دیگه نهایتا با فرکانس ۱۰۰ کیلو کار میکنند که دوره تناوب آن حدود ۱۰ میکرو ثانیه می شود.
حالامن فکر میکنم اختلاف های زمانی در حد ۱۰ تا ۱۵ ns در برابر دوره تناوب نسبتا بزرگ ۱۰ میکرو ثانیه ای مهم نباشد و در نهایت پاسخ هر سه ترانزیستور به تحریک گیت در یک زمان انجام شود. البته شاید اشتباه میکنم.
دیگر اختلاف این سه با هم Vce(sat آنهاست.
حالا معنی این پارامتر را دقیقا نمیدونم که چی است. ولی من برداشت کردم که افت ولتاژ در هدایت می باشد که این ولتاژ های نابرابر ممکن است سبب جریان های نا برابر باشد.
در هر صورت دانسته های من کم است و ممکن است که تحلیل من از عملکرد این قطعات نادرست باشد.
darabi81
1,043
5,388
سلام به نکته خوبی اشاره کردی هر قطعه ای که Vce sat کمتری داشته باشه باید جریان بیشتری رو عبور بده که قطعا مشکل ساز میشه. تا حالا به این نکته توجه نکرده بودم.تشکر
شما با این مورد که به دلیل دوره تناوب نسبتا بالای کارکرد اینورتر ها در مقابل تفاوت اندک زمانی سه مدل ترانزیستور ,مشکلی پیش نمی آید موافقید؟
arman1365
37
باسلام
مقاله زیر اطلاعات بسیار مفیدی را در این زمینه ارائه داده است. مفید است مطالعه نمایید
sharelec.ir/paralleling-igbt-modules
