درخواست: مقادیر دو مقاومت سوخته پاور 380 گرین
Zirnevis
523
3,684
شیراز
سلام دوستان پاور 380 گرین که موقع اتصال به برق صدای سوت ازش شنیده می شد پس از بررسی دو مقاومت r21 , r33 سوخته مشاهده شد ممنون میشم این مقادیر رو اگر می دونید بهم بگید .مرسی
Zirnevis
523
3,684
شیراز
مقدار دو مقاومت 1 کیلو بود با وجود تعویض مقاومت ها و خازن های اولیه باز هم سوت می کشه . ترانس استاندبای واسه تعویض ندارم
iranvich63
321
2,084
دوست گرامی زیرنویس سلام
به نظر من ازترانسش نیست.شما حتما یک مشکلی در قسمت اولیه دارید که خیلی بعیده از ترانس باشه فقط چون ذکر نکردید این صدا بعد از استارت پاور به گوش میرسه یا در هنگام استندبای باید اولیه رو کلا چک کنید.
Zirnevis
523
3,684
شیراز
دوست عزیز کلا وقتی به برق وصل میشه صدا شروع میشه و بعد از اینکه شروع به کار می کنه هم ادامه داره . معولا چه قطعه هایی رو تو اولیه باید تست کرد ؟
iranvich63
321
2,084
به نظر من با توجه به سوختگی دو مقاومت باید ترانزیستور(احتمالا فت) و نیز یک تانزیستور کوچک (معمولا 2sc945 ) و دیودها و زینرهای اطراف چاپر استندبای رو چک کنید.احتمالا در هنگام به برق زدن پاور همین مقاومتها شروع به گرم شدن میکنند.ادامه و مسیر این مقاومتها رو برای چک قطعات بررسی کنید.
من احتمال سوختن دیودها و فت و ترانزیستور راه انداز این فت رو محتملتر میدانم.مقاومت r33 به خازنها نزدیک است خازنها را نیز چک کنید.
deremel400
18
111
خازنهای 4.7ورودی را عوض کردید؟؟؟؟؟(کنار خازن 10 میکرو کنار استندبای)
reza_476
4,007
45,327
با سلام من قبلا چنین موردی داشتم که هر دو مقاومت سوخته بودند و مقدارشان معلوم نبود و همان سوخته یک کیلو اهم نشان میداد و مقدار اصلی آنها مقاومتهای r21 ,r33 هر دو 4/7 کیلو اهم 25 صدم وات میباشند.
Zirnevis
523
3,684
شیراز
دوست عزیز من مقدار دو مقاومت رو از روی یک پاور 380 گرین دیگه که رنگ هاش مشخص بود خوندم . آیا مشکل شما هم سوت کشیدن بود ؟ با تعویض مقاومت ها حل شد ؟
Zirnevis
523
3,684
شیراز
خازن 10 میکرو 50 ولت قبل از ترانس استند بای رو عوض کردم صدا سوت خیلی کم شد ولی اگر دقت کنیم یه صدای ریز هنوز میاد می خواستم بدونم این صدا طبیعی هست یا هنوز یه جای کار می لنگه ؟
