آموزشی: معرفی مسنجر قدرتمند LAN Messenger برای شبکه داخلی
6,787
29,883
دوستان Lan Messenger یک مسنجر قدرتمند هست که بعد از نصب نیاز به هیچ کار خاصی نیست حتی نیاز به ساخت اکانت هم نیست و تمام اعضای داخلی شبکه را در لیستش به شما نشان میدهد و می توانید با آنها راحت با تمامی امکانات مورد نیاز چت کنید و فایل ارسال کنید و خیلی موارد دیگر.
حتی ارسال فایل به گونه ای است که بدون نیاز به فشرده کردن پوشه میتوانید یک پوشه با تمامی فایلهای داخل ان را ارسال کنید.
تنها نکته این است که باید از فایروال دسترسی این برنامه را باز کنید که مشکلی نداشته باشد.
این مسنجر بر روی سیستم عاملهای لینوکس ، ویندوز و مک نصب میشود.
[hide]حتی اگر سیستمهای مختلف داخل خانه را از طریق یک مودم به اینترنت وصل کردید ، طبیعتا همه با هم شبکه می شوند و اگر همه این مسنجر را نصب داشته باشند بعد از بالا آمدن سیستم تو لیست نام همه را میتوانید ببینید و با هم در ارتباط باشید.
کاربرد خیلی جالب این برنامه در شبکه های داخلی شرکتها هست که دیگر نیاز به ساخت اکانت توسط ادمین سرور و 100 مدل دنگ و فنگ نداره. هر فردی کافیست خودش این نرم افزار را فقط نصب کند.
حواستان باشد اگر از پروکســـی استفاده کنید به دلیل تغییر IP این برنامه از کار خواهد افتاد پس حتما آن را در rul پروکســی بایدی تعریف کنید که به صورت Direct به شبکه متصل باشد.
نرم افزار رایگان هست و نیاز به هیچ قفل شکنی ندارد. و میتوانید از لینک زیر از سایت خودش دانلود کنید:
http://lanmsngr.sourceforge.net[/hide]
niki172
58
109
ضمن تشکر از جناب نکوئی بابت معرفی این نرم افزار عالی
من مدتی قبل پس از کلی جستجو و تست برنامه ها با این برنامه آشنا شدم و بخوبی تونستم کارامو با این برنامه راه بندازم.
توی دفتر ما قبل که مشتری می اومد اگر بحثی داشتیم و میخواستیم حرفی رو به همکارمون بگیم مجبور بو.دیم برگه یاداشت رو به اسم پیغام آقای فلانی و ... برسونیم دستش ولی الان جلوی خود مشتری با هم در موردش مکالمه میکنیم و بدون اینتکه بو ببره به نتیجه میرسیم .
این برنامه نیاز به اینترنت نداره
با آی پی اتومات شناسایی میکنن همدیگه رو .
نیاز به هیچ تنظیماتی نداره.
خیلی ساده، سبک و کاربر پسنده
نیاز به سرور نداره
چت گروهی هم داره
در مجموع نرم افزار بسیار عالی ای است.
پیشنهاد میکنم اگر شما هم در دفترتون چند نفر پرسنل دارید از این برنامه استفاده کنید.
bnr_bnr64
با سلام و وقت بخیر
سوالی که دارم اینه چطور توی یک شبکه با سابنت های مختلف میشه ازش استفاده کرد؟
توی شبکه داخلی مشکلی نداره ولی توی wan چه تنظیماتی لازم داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
