[hide]به درخواست یکی از دوستان و البته نیاز عجیب بازار ،به تعمیر پاورهای جدید گرین که خیلی هم بردهای پیچیده ای داره ،تصمیم گرفتم خورد خورد ،اول قطعات رو معرفی کنیم ،بعد بریم سراغ نکات تعمیراتی شون .
خوب در ابتدا سعی کردیم آی سی ها رو معرفی کنیم : (با بنده حقیر همفکر و همکار باشید و اگر نکته ای هست و اشتباهی شده حتما اطلاع بدید)
آی سی ps113 که در قسمت دوم پاور دیده می شه و با شمارهM90 روی برد مشخص شده:
این آی سی به نوعی ترکیبی از دو آی سی tl494 و 7510 می باشد،دارای یک سری وظیفه هست که باعث بهتر شدن عملکرد این سری از پاورها نسبت به مدل های قبلی می شه و البته ایراداتی رو هم اضافه می کنه، در این مدل از آی سی سه تابع UVP و OVP و power good signal generating با هم یک سری امکانات خوب به این آی سی و در کل به این مدل پاور ها اضافه کرده ،که هم باعث افزایش عمر پاور می شه و هم ثبات و دقت ولتاژها رو ممکن می کنه ،البته می شه ،حتی این امکانات رو از وظایف این آی سی هم در نظر گرفت:
مهم ترین وظیفه این آی سی، سویچ پاور هست .
محافظت در برابر over voltage و محدود کردن ولتاژها در محدوده مورد نظر OVP
محافظت در برابر اتصال کوتاه مدار UVP ،البته بهتر بگیم محافظت در برابر کم ولتاژی under voltage protection
محافظت در برابر کم آمپری برای همه ولتاژهای پاور بخصوص 12 ولت سیم زرد
محافظت در بربار بد سیگنالی ترانزیستور های استارت
در کل وظیفه پاور گود رو بر عهده داره و استارت پاور .
اما آی سی عجیب r8cb05b0 که باعث سردرگمی زیادی شده و با شماره M10 و به صورت smd پشت برد پاور قرار داره :
PWM (FF) + PFC (CCM) combo IC
خوب دنیا به روز شده و همه دنبال استاندارد کردن خروجی هاشون با معیار های جهانی هستند و از طرفی هزینه ها هم باید به صرفه باشه ،حتما می دونید که به پاور های نسل جدید (smps) منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched-mode power Supply)
گویند،چون ما منابع با رگولاسیون خطی و سویچینگ داریم که روش سویچینگ جدیده و به صرفه (الان همه پاورهای بازار با این روش کار می کنند.)
باید تا حالا متوجه شده باشید پاورهای جدید باید دو استاندار یا دو تابع ، قدرت عامل اصلاح (PFC) و عرض پالس مدولاسیون (PWM)رو داشته باشه ،که تنها راه و به صرفه ترینش استفاده از همین آی سی مذبور می باشد .آقا الان نکته تعمیراتی از من نخواهید که دارم به هزار بدبختی آمار آی سی های این پاور ها ی گرین 380 وات جدید رو در می یارم.در کل این آیسی مکمل آی سی بالایی PS113 هست و در استارت نقشی نداره ولی می تونه با خرابیش باعث قطعی در قسمت دوم مدار بشه که نشونه هاشم ،یک لحظه چرخیدن فن و بعد قطع شدن یا بالا و پایین شدن ولتاژهای پاور بشه .
آی سی BH0170A ب شماره شاسی M4 :
این آیسی به شکل عجیبی در قسمت اول پاور قرار گرفته که می شه گفت انگار وظیفه اش باید مثل فت ها باشه ،که تا حدودی هست و وظیفه اش ثابت نگه داشتن و کنترل 5ولت SB هست ،در واقع ولتاژ استندبای یا ولتاژ سبز یا ولتاژ چیپ ها توسط این آی سی کنترله و ماسکه می شه ،خیلی علمی مطلب نوشتم ،الان کف و خون بالا می زنم.
خوب پس دیدید 5 ولت سیم بنفش ندارید ولی 5 ولت سیم سبز دارید برید سراغ این آی سی .
آی سی 1336 817 c با شماره شاسی M5 و دو آی سی M2 و M3 با شماره 1337 817 B :
خوب اینها همون اپتوکوپلرهای قدیمی ما با شماره PC817 هستند که یک کاناله دیتا هستند و وظیفه محافظت و ایزوله کردن قسمت دوم و DC مدار از بخش AC و خطرناک مدار رو برعهده دارند و از طرفی وظیفه پل ارسال سیگنال کنترلی رو بر عهده دارند
منبع: کامپیوتر پارسیان
[/hide]
[/hide]
