مشکل: مشکل OC دستگاه جوش ابتکار مدل ۲۱۵ آمپر
msoofina
294
333
مشهد
با سلام خدمت همکاران گرامی
دستگاه جوش ابتکار مدل ۲۱۵ آمپر آوردن که جوش نمیده. ولتاژ خروجی هم ۳ولت هستش و چراغ oc قرمز روشن هستش. دیود دوبل ها و igbt ها تست شد سالم بودن. لحیم سردی هم نداره.
این دستگاه جوش یک برد داره و یک ترانس. ۴عدد igbt
توی تاپیکی خوندم که پایه های ۸ و ۱۰ آی سی ka3525. رو قطع کنم ایراد پیدا میشه. هنوز این کار رو نکردم.
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن...
msoofina
294
333
مشهد
دوستان پایه های ۸ و ۱۰ آی سی ka3525 رو آزاد کردم با لامپ تست روشن کردم حدود چند دقیقه ای روشن بود هیچ اتفاقی نیوفتاد... نه لامپ روشن شد و نه قطعه ای داغ کرده....
سای را
1,368
1,048
سلام دوست عزیز . فت ها سالم هستن همه تست کردید
ولتاژ های دستگاه اندازه گیری بشود
عکس از برد بزارید البته با کیفیت
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
msoofina
294
333
مشهد
سلام دوست عزیز
دیود دوبل ها و IGBT ها سالم هستن.
از برد جدا کردم و با تستر تست کردم.
سای را
1,368
1,048
ولتاژ گیر کردید 300 و 24 درسته
سای را
1,368
1,048
دوست عزیز اگر فت ها سالم هستن و ولتاژها هم درستن
پست برد پالس دستگاهم قطعاتش چک کنید زینرهاش سالم باشه
