مشکل: مشکل noboot شدن سیستم
fifafc
60
15
سیستم noboot میشه رما رو جابجا میکنم و فیشای هارد رو در میارم دوباره جا میزنم درست میشه و بوت میشه.
ولی وقتی سیستم رو خاموش میکنم دوباره سیستم رو روشن میکنم باز سیستم روشن نمیشه
و دوباره باید رمها رو جابجا کنم چندباری تا سیستم درست بشه و ویندوز بالا بیاد به نظر شما چکار کنم مشکل اصلی از چیه؟
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,244
شهرستان قم
اگر فقط با جابجای هارد مشکل مرتفع می شود احتمال سردی لحیم چیپ جنوبی است
اما اگر باید هم رم و هم هارد را جابجا کنید پل شمالی مشکوک است
در اخر
مواقعی که تصویر نمی دهد کد دیباگر نشانگر محدوده ی عیب است
اما
به قول شما در مواقع عیب دستگاه کلا خاموش است
این مشکل بیشتر مربوط به پل جنوبی است
البته بالا بودن ولتاژ 5 ولت sv علت این خرابی است که در این صورت چیپ جنوبی باید عوض گردد
شما ابتدا مقدار ولتاژ 5 ولت sv را اندازه بگیرید
اگر بالا بود که پل جنوبی باید عوض شود و عیب پاور را هم مرتفع کنید
اگر در محدوده ی مجاز بود باید پل جنوبی ریبال شود
10,535
کاربر گرامی
لطفا عنوان رو طبق قوانین انجمن ویرایش و مدل مادربرد رو هم قید بفرمائید
از همکاران گرامی هم خواهشمندم در مواجهه با تاپیک های با عناوین ناقص تا ویرایش و اصلاح عنوان صبر کنند
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: fifafc
fifafc
60
15
کاربر گرامی
لطفا عنوان رو طبق قوانین انجمن ویرایش بفرمائید و مدل مادربرد رو هم قید بفرمائید
با سپاس
عنوان باید چگونه باشه به نظر شما؟
10,535
کاربر گرامی
نظر بنده بعنوان معیار عنوان ملاک نیست ،بلکه عنوان تاپیک باید طبق قوانین انجمن نوشته شود که شامل شرح مختصری از مشکل به همراه ذکر برند و مدل مادربرد یا دستگاه مورد نظر می باشد تا هم شما زودتر به نتیجه برسید و هم سایر همکاران موقع جستجو در موارد مشابه بتونن از تاپیک استفاده کنند .
