مشکل: مشکل noboot در acer e1-572
ava1234
61
26
سلام لپ تاپ acer e1 572g دارم روشنش که می کنم تصویر نمی ده؟
تا روشنش می کنم یه لحظه فن سی پی یو صداش به گوش میاد ویدفعه صداش کم میشه
دوستان مشکل چیه؟
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
از پورت VGA یا همون RGB تصویر ندارید؟ یا صدای بالا آمدن ویندوز رو نمیشنوید؟
اطلاعاتی که از سیستم ارائه فرمودید کم است دوست عزیز،اینکه تصویر نمیدهد علل زیادی میتواند داشته باشد.
40,309
دوستان مشکل چیه؟
اگر تعمیرکار هستید باید اولین کاری که میکنید بایوس زدن بشه . بعد قسمت های دیگه بررسی شود .
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
دوست عزیز،لطفا موارد زیر را انجام داده و اطلاعات بیشتری راجع به سیستم ارائه بفرمایید تا همکاران بتونن بهتر راهنماییتون کنند:
1-تعویض رم ها و تست با رم سالم در اسلت های مختلف و همینطور درصورت امکان،تست با سی پی یو سالم
2-پروگرم بایوس با فایل مطمئن و در صورت داشتن آی سی ec پروگرم هردو آی سی
3-تست با شارژر سالم،تست با باطری(بدون شارژر)،تست شناسایی باطری و شارژ شدن آن (با اتصال شارژر آیا چراغ شارژ روشن میشود یا خیر؟)
4-تست ازطریق پورت RGB بدون متصل بودن فلت LCD
5-بررسی وضعیت دمای آی سی ها و چیپ ها و سی پی یو
6-ولتاژگیری قسمت های روتین (مثل ولتاژهای رم/سی پی یو/...)
7-بررسی وجود اتصال کوتاه در بورد (خازنهای رو و اطراف چیپ،ماسفت ها و...)
8-وارد آوردن فشار روی چیپ گرافیک و شمالی برای تست احتمال وجود دیسکانکتی در پایه ها
واکنش‌ها[ی پسندها]: ava1234
ava1234
61
26
سلام به اساتید
یه بار ذیگه بایوس زدم مشکل حل شد اما...
یه مشکل دیگه ایجاد شد کلید پاور که میزنم دیر تصویر میده حدود 10 تا 15 ثانیه بعد و بعدش مشکلی نداره
NPTiak
655
2,371
مشهد
www.nptiak.ir
سلام،با یه فایل سالم و مطمئن (با توجه به شماره بورد) بایوس رو پروگرم کنید یا از طریق ویندوز به آخرین ورژن آپدیت نمایید
ava1234
61
26
من هر چی گشتم چیزی پیدا نکردم
این فایلی هم که بود تو همین سایت بود
چطوری فایل پیدا کنم
