مشکل: مشکل noboot در مادربرد asus مدل p5gc-mx/1333
farsarr
170
192
تبریز
سلام بر مهندسین گرامی
این مادربرد ما تصویر نمیده و کد دیباگر هم درجا f1 میده و چراغ clk روشنه و12ولت و 3.3 ولت روشن میشه ولی fame , irdy روشن نمیشه
بایوس رو هم پروگرم کردم ولی فرق نکرد
از کدوم قسمت ها میتونه باشه؟
40,310
روی ایسی بایوس دیگه پروگرام کنید بایوس رو . دوباره چک کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: farsarr
farsarr
170
192
تبریز
یه ای سی هم شکل و هم سایز رایت کنم بندارم روی مادربرد کار می کنه یا مشابه ic ها فرق دارن؟
40,310
از نظرظرفیت سعی کنید یکی باشه .
این کار هم انجام بدید .
بعد از در آوردن ایسی بایوس
باطری بکاپ رو برعکس کنید و جامپر روی CLEAR CMOS باشه .بعد از پروگرام بایوس روی ایسی جدید . باطری و جامپر به وضعیت اولیه برگردونید و بایوس رو جا بزنید .
farsarr
170
192
تبریز
بعد از پروگرام بایوس (روی بایوس خود برد) ایراد سی پی یو داد و با تعویض cpu تصویر اومد ولی حالا ایراد cmos میده و کیبرد هم کار نمیکنه
40,310
بایوس رو عوض کنید و قبلش اون کاری که گفتم انجام بدید .یک بایوس هم براتون گذاشتم با این هم تست بزنید
farsarr
170
192
تبریز
روی برد جای دوتا جامپر بور خالی بودن اونارو جا زدم درست شد گذاشتم ویندوز نصب شه ولی بعد چند دقیقه هنگ کرد ریستارت کردم دیباگر کد d0 میده و چراغهای ولتاژها روشنه با کلاک ولی چراغ عای irdy , frame خاموشه
farsarr
170
192
تبریز
یک ای سی دیگه رو هم پروگرم کردم بازم همین کد d0 رو داد . هنگام نصب ویندوز چیپ جنوبی خیلی داغ شده بود . چیپ جنوبی رو ریسولد نکنم؟
