مشکل: مشکل clear cmos شدن کامپيوتر بعد از قطع برق از پاور در مادربورد p5ld2-x/1333
babichartoon
با سلام و خدمت اساتيد گرامي
دوستان به مشکلي بر خورد کرده ام در مادربورد asus مدل p5ld2-x/1333
بعد از قطع برق و خاموش شدن کامپيوتر ، مادربورد ، کلير سيموس مي شود و تمامي اطلاعات بوت و تاريخ ان از بين ميرود .و با نشان دادن پيغام در صفحه اول ، از بوت کامپيوتر جلوگيري مي نمايد و مجبور هستم هرباري که کامپيوتر از برق قطع مي شود ، دوباره بايوس و ساعت و تارخ را تنظيم نمايم.
باطري مادربورد را تعويض نمودم ،مشکل حل نشد.بايوس را با فايل هايي که در سايت ايسوس وجود داره ، اپديت نمودم ، اما باز هم مشکل وجود داره.
پاور کاملا نو و سالم گذاشتم ، باز هم مشکل وجود داره.احتمالا بايد چيپست يا قطعه سخت افزاري از مادربورد دچار مشکل شده باشه
ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد ، اين عيب از کجا ناشي ميشه ؟؟؟؟
kharad
639
3,955
مادربورد شما باطری 3 ولت را به احتمال زیاد شناسایی نمی کند
همانطور که دوستمون فرمودند جامپر سیموس در جای صحیح قرار گرفته باشد
- جای باطری تمیز شود
- با باطری دیگر تست شود
- رسوب و سولفات از جامپر و پین پاک شود
- پایه مثبت و منفی اسلات باطری مجددا لحیم شود
- ترانزیستورها و مقاومت های اطراف باطری تست شود و سپس با مایع فلکسی هیت داده شود
موارد بالا تست و نتیجه را اعلام فرمایید.
rouhit_110
9
40
سلام و عرض ادب.
ممنون از نظرات دوستان . اگر تمامی مراحل فوق رو انجام دادید و مجدد مشکل برطرف نشد این کاری رو که میگم انجام بدید ان شالله مشکل تون حل میشه . البته با اجازه اساتید محترم .
اگر توانایی کار با ابزار آلات تعمیرات رو دارید و به تعمیرات مادربرد آشنایی دارید این کار رو انجام بدید.
مشکل مربوط به شاتکی دیود هست یعنی اینکه سوخته البته طوری که سیستم روشن میشه. چون یکی از دلایل روشن نشدن مادربرد سوختن همین قطعه هست . این دیود وظیفه سویچ کردن ولتاژ 3.3 پاور به بایوس در زمان روشن بودن سیستم جهت حفظ تنظیمات بایوس و خارج شدن باطری از مدار جهت حفظ ولتاژش رو داره. و در زمان خاموش بودن سیستم که ولتاژ 3.3 پاور وجود ندارد ، ولتاژ باطری بکاپ مادربرد را روی بایوس سوییچ می کند (جهت حفظ تنظیمات بایوس)
طریقه پیدا کردنش به این صورته که ابتدا باطری بکاپ رو دربیارید .مولتی متر رو روی بازر(تست بوق) بذارید و یکی از پراب ها رو روی قطب مثبت جای باطری که به پشت باطری وصل هست بزارید و قطب دیگه رو روی یکی از مقاومت های smd اطراف باطری بزارید که باید صدای بوق مولتی متر در بیاد یعنی مقاومتی رو که به قطب مثبت ارتباط داره رو پیدا کنید . وقتی پیدا کردید حالا یکی از پراب های مولتی مترو روی اون یکی طرف مقاومت بزارید و اون یکی قطب مولتی مترو روی یکی از 3 پایهء ترانزیستور اطراف باطری و نزدیک اون مقاومته بزارید . این کارو برای هر سه پایه انجام بدید اگر موفق به پیدا کردنش نشدید یه ترانزیستور دیگه رو امتحان کنید تا اینکه صدای بوق مولتی متر در بیاد. این یعنی اون مقاومت به این ترانزیستور مستقیما وصله . شما باید این ترانزیستورو با مدل مشابه خودش عوض کنید یعنی پایه های base , emither , collector توش مثل مدل خراب رعایت شده باشه.
لازم به ذکره که این مقاومت و ترانزیستورو میتونید اطراف باطری و یا اگر اون اطراف نبود ، اطراف جامپر clr cmos دنبالش بگردید که معمولا اطراف باطری هست.
