مشکل chasssis intruded در ماربرد asus p5ld2 se
مهدی امجدی
2,476
19,532
با درود مجدد
یک موضوعی یادم آمد یک مورد مشابه داشتم که با تعویض ترانزیستور کوچک کنار باطری بکاپ مشکل رفع شد البته شما مقاوت کنار اون ترانزیستور را هم چک کنید امیدوارم با این کار مشکل این مین حل گردد
این موضوع شامل حال chasssis intruded و یا fatal error میشود البته موارد بسیار باعث این خطا میشود
yp1248
337
1,942
خود سایت ایسوس گفته که در هنگام بروز چنین ایرادای مادربرد رو از طریق FPANNEL ریست کنید وقتی بالا اومد اگه باز این پیام ظاهر شد دوباره ریست کنید از طریق FPANNEL در مرتبه دوم ایراد برطرف میشه!
اینم لینک :
SUPPORT
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوست عزیز من دقیقا این مشکل ودارم کنار پنل [h=2]chasssis[/h] هرچی گشتم ترانزیستور مذکور رو ندیدم حتی کل برد ورا گشتم ولی این ترانزیستور وندیدم حتما باید همی نامش باشه چطور می تونم این مشکل وحل کنم
yp1248
337
1,942
شما مولتی متر رو روی حالت بازر بزار و یک سر رو روی جامپر تکی CHASSIS و سر دیگه رو به ترانزیستورهای اطراف بزار ببین کدوم ترانزیستوره...
یا حق...
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام باید بوق بزنه یعنی باید بهم وصل باشه اگه باشه دیگه چه لزومی به سیم داره که وصل شون کنم میشه توضیح بدید باتشکر
yp1248
337
1,942
راست گفتی داداش ، حواسم نبود :p:
خب شما از یکی از ترانزیستورهای سه پایه همون اطراف یه 5ولت بده به پایه جامپر
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوست خوبم 5 ولت که خودش داره چرا دوباره بهش بدم
درهرضورت
سلام بایوس را
با ورژن قبل پراگ کردم نشد بعد یک جامپر اضافه کردم ودوتا پایه های chasssisرا بهم وصل کردم البته فکرکنم بصورت دیفالت باید این دو بهم وصل باشن بعد ازچند دقیقه مشکل حل شد
منبع:انجمن تکنوتاپ​
  • 13.8 کیلوبایت بازدیدها: 175
yp1248
337
1,942
خدا رو شکر که حل شد !
بله بصورت پیش فرض باید 2پایه جامپر باشه ولی بعضی اوقات پایه 5ولت ولتاژ کمتری داره یا قطع میشه که در اینحالت با دادن 5 ولت مشکل حل میشه من برای اون مورد عرض کردم.در غیر اینصورت با چند بار جامپر کردن و CLR CMOS یا پروگرام کردن بایوس یا از کار انداختن حالت Warrning For F1 Error مشکل حل شدنی است.
یا حق...
