مشکل یکسره شدن بازر در یو پی اس فراتل
kianezhad
76
189
با سلام خدمت دوستان
یه یو پی اس SFR3000 دارم که وقتی به برق وصل میکنم بازرش یه سره میشه حتی باطری ها رو هم ازش جدا کردم ولی بازم همینطوریه
اگه میشه راهنمایی کنین لطفا
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
با درود.
اگر هیچ مشکلی نداره دستگاه و صرفا بازر یکسره شده تااونجایی که یادم هست مدار بازر یک ترانزیستور داره که امکان خرابی اونهست.فرمان بیزر را از میکرو دنبال کنید و اگر شد مسیرش به میکرو را قطع کنید تا ببینید که بوق قطع میشه یا نه.
البته امکان اسیب پین اوت میکرو که مربوط به بیزر هست وجود داره که راهی نیست جز قطع کرده بیزر.
گاهی نرم افزار ان اسیب میبیند.
زیر میکرو هم یک ای سی اییپرام هست که نمیدونم با پروگرام مجدد عیب رفع میشه یا نه.
بدرود.
kianezhad
76
189
با سلام خدمت دوست گرامي
مشكل اين دستگاه از برنامه ميكرو است . اگه براتون مقدوره برنامشو برام بذارين تا بتونم دوباره پروگرام كنم
با تشكر
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
با درود.
والا سال 83 فکر میکنم به طریقی برنامه اش را یافتیم!اما الان اصلا نمیدونم کجا هست!
دوستانی که دست اندر کار هستن باید مرحمت بفرمایند.
اصلا برنامه میکروش قابل کپی کردن هست؟
بدرود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,754
با درود.
بدرود.
سلام :
دوست عزیز این مشکل شما وقتی پیش میاد که پتانسیومترهای 10 دوری به علت گذشت زمان و دی اکسید شدن کربن انها تغییر اندازه میدهند و مدار سنس بیزر اینطوری تشخیص میده که برق شهری یا باتری خارج از وضعیت عادی هست میتونید با تعویض یا تنطیم مجدد انها مشکل خود را حل نمایید .
با توجه به مورد بالا فکر نمیکنم با پروگرام کردن مجدد مشکلتان حل بشه .
تست کنید نتیجه بزارید احتمالا بتونم فایل مورد نیاز تون را براتون پیدا کنم ولی همین ها که عرض شد تست کنید .
mnajafi
87
319
اگر بتونی ورژن PCB برد اصلی اونی که رو بسته میشه رو بهم بگی دقیقا میتونم راهنماییت کنم
استاد
77
368
سلام خدمت دوستان گرامی
با اینکه شاید مدت زیادی از درج مشکل دوستمان می گذرد بخاطر تجربه ای که قبلا در این مورد داشتم خواستم به اطلاع برسونم در یو پی اس های فاراتل زمانی که به هر دلیلی جای فاز و نول جابجا شود یا مقدار اختلاف ولتاژ نول و ارت تغییر نماید (بیش از 5ولت ) یا کلا ارت دستگاه قطع شود بیزر بصورت یکسره صدا می کند موفق باشید
