مشکل: مشکل یوزر نیم و پسورد تبلت چینی prestigio مدل per5474 و پیر گاردین pc704
arstan
981
2,682
دو عدد تبلت چینی prestigio مدل per5474 و پیر گاردین pc704 که رمز پترنی آن را اشتباه زده و الان تو قسمت یوزرنیم و پسورد گوگل است . هر کاری کردم نتونستم با دکمه پاور و مثبت به قسمت ریکاوری برم . اگه راه حلی است راهنمایی کنید البته یه نرم افزار دارم که مخصوص تبلت های چینی است که قفل رو باز میکرد . ولی اول باید تبلت را شناسایی بکنه و تو قسمت کنترل پنل و دیوایس منیجر ویندوز شناسایی بشه . که هردو تبلت شناسایی نمیشه . یعنی وقتی با کابل usb وصل میکنی ویندوز هیچی نشون نمیده فقط تبلت شارژ میشه . منتظر نظرات شما هستم . عکس صفحه تبلت را هم میزارم هردو تبلت همین حالت را دارند . با تشکر
arstan
981
2,682
آره منبع تغذیه دارم . آمپر و ولتاژ را هم بنویسید . منتظرم .باتشکر
forud
433
1,683
شما باطری رو از تبلت جدا کنید و سپس منبع رو با ولتاژ 5v به تبلت وصل کنید.
همانطور که میدونید جریان پاور یک تبلت حدود 0.70 آمپر هست و واضح است که به محض استارت یک جریان در همین حدود و متغیر شروع میشود پس با اطلاع از جریان پاور برای استارت صحیح یک تبلت آشنا هستید و سپس با فاصله خیلی کم پس از گرفتن پاور، دوتا کلید ولوم را بگیرید.
چندین بار امتحان کنید روی دوتا کلید ولوم و پاور، و همیشه جریان استارت رو زیر نظر داشته باشید که قبل از رسیدن آن به 0.70 و پس از پاور و در حالی که پاور را رها نکرده اید کلید های ولوم پایین و بالا رو با هم نگه دارید تا به حالت منو هارد ریست برود.
توجه کنید که اگه نشد کلید پاور و بالا ولوم و باز اگه نشد کلید پاور و ولوم پایین.
پیروز باشید
NICHICON
1,512
12,145
پیروز باشید
به نام خدا
دوست عزیز چه فرقی داره با منبع تغذیه؟
باتری هم که این ولتاژ رو میده
forud
433
1,683
دوست عزیز
با مشاهده جریان استارت؛ لحظه عکس العمل روی دکمه پاور و ولوم ها را میتونیم تغییر بدیم.
arstan
981
2,682
پیروز باشید
با منبع تغذیه نتونستم روشنش کنم . ولتاژ روی 5 ولت بود و جریان هم روی 1.00 آمپر . ولی وقتی دکمه پاور رو میزنی یک لحظه جریان به 0.25 میره و دوباره صفر میشه . ولی تبلت روشن نمیشه . با باطری روشن میشه و مشکلی نداره . با تشکر
forud
433
1,683
دوست عزیز
باطری باید از تبلت جدا باشه
بسم‌الله
