مشکل: مشکل گرافیک GTX 480
GTX480
بعد از حمل کیس داخل اتومبیل برای 2-3 ساعت متاسفانه داخل ویندوز و معمولا موقع کار های سبک صفحه مانیتور برای چندلحظه خاموش روشن میشه و پیغام زیر رو میده( بعضی وقتا قبل خاموش شدن صفحه مربع های کوچیک سیاه رو صفحه ظاهر میشه):
Display driver Nvidia windows kernel mode stopped responding and recoverd successfully.
اول خیلی کم اتفاق می افتاد ولی الان بیشتر شده، بطوریکه بعضی وقتا تو 5 دقیقه 5-6 بار اتفاق میفته یا حتی منجر به BSOD میشه ، بعضی وقتا هم نزدیک 1 ساعت بدون اشکال کار می کنه! جالب اینجاست تاحالا موقع اجرای بازی های سنگین این مشکل پیش نیومده، اما وقتی میرم تو منوی دو بعدی بازی دوباره این مشکل ظاهر می شه!
چون فکر می کردم مشکل نرم افزاری باشه با کلی جستجو تو فروم های خارجی هر روشی که برای این مشکل ارائه شده بود امتحان کردم اما متاسفانه هیچکدوم جواب نداد، از جمله:
- نصب دوباره ویندوز
- تغییر در تنظیمات کنترل پنل انویدیا
- حذف کامل درایور و نصب درایور های دیگر
- نصب گرافیک دراسلات دیگر مادربورد
- تست رم ها با نرم افزار memtest که مشکلی نداشت
- دانکلاک کارت گرافیک
دقیقا نمی دونم این مشکل بخاطر تکان خوردن کیس داخل ماشین هست یا نه چون ماشین تکان شدیدی نخورد البته گرافیک GTX 480 خیلی سنگینه یکم رو مادربورد لنگر میندازه، هرچند قبل حمل و نقل مشکلی نداشت. مطمئن هم نیستم این مشکل مربوط به گرافیکه یا مادربورد یا پاور. سیستم با گرافیک سی پی یو (iGPU) بدون اشکال کار می کنه. اینم اضافه کنم که دمای گرافیک کاملا نرماله و فنش هم درست کار می کنه.
گارانتیش تموم شده شرکت واردکننده هم اصلا تعمیر نمی کنه. رفتم مجتمع پایتخت تو تهران متاسفانه اونجا هیچکس نمی تونست تعمیر کنه می گفتن کار ما نیست!
می خواستم اگه می شه یه جایی رو تو تهران معرفی کنید بتونه گرافیکم رو تعمیر کنه( اگه اینجا تبلیغ میشه تو پیغام خصوصی بگین ممنون میشم)
Motherboard: ASUS P8Z68-V Pro
Graphic: EVGA GTX 480
Power : XFX 750 Watt
jaxtor
1,664
18,391
- نصب دوباره ویندوز
دوست عزیز به نظر من گرافیک شما در مقابل بازیهای سنگین کم میاورد شما ابتدا خازنهای شیمیایی کارت گرافیک را تست کنید و سپس روی چیپ گرافیک خمیر سیلیکون بمالید و از سالم بودن فن روی چیپ کارت گرافیک مطمین شوید و هنگام اجرای بازیهای سنگین رزولوشن بازی را پایین بیاورید تا این مشکل دیگر پیش نیاید چون گرافیک شما در بایهای سنگین کم میاورد و باید روزولوشن ان را پایین بیاورید و نتیجه را اعلام کنید
GTX480
این مشکل با هیت دادن البته با یه روش ابتکاری ( oven trick تو گوگل سرچ کنید) داخل فر به مدت 10 دقیقه روی دمای 200 درجه حل شد، اما بعد از یک ماه دوباره همین مشکل ایجاد شده! با یک تعمیرگاه تخصصی تو پاساژ ایرانیان تماس گرفتم گفت باید چیپش رو عوض کنم حدود 120 تومن هزینش میشه، ولی توصیه کرد یه گرافیک دیگه بخرم تضمینی نیست که درست بشه! به نظر شما ارزش داره؟ الان معادل این کارت حدود 1 میلیون قیمتشه واقعا چیپش 100 تومن درمیاد؟ فکر می کردم گرونتر باشه! نمی دونم قیمت چیپ رو درست گفته یا نه!
درضمن من اشتباه می کردم این مشکل به بازی یا چیزای دیگه بستگی نداشت تو هر حالتی اتفاق می افتاد! دمای کارت بنظرم عادیه!
دوستان اگه تو تهران جایی رو سراغ دارن که تو این زمینه کارش درسته بهم معرفی کنن! ( اگه اینجا نمیشه تو پیغام خصوصی)
GTX480
