مشکل: مشکل گرافیک لپ تاپ HP DV9000
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
سلام خدمت اساتید عزیز
این لپ تاپ روشن نمی شد بایوسشو آپدیت کردم بازم تغییری نکرد
وقتی برد باز کردم چیپ گرافیکشو عوض کرده بودن
با هیتر زیر گرافیکشو حرارت دادم روشن شد روی ال سی دیش اصلا معلوم نیست خیلی تاریک باید خیلی ریز بشی تا تصویر ببینی
اما با سی ار تی مشکلی نداره
از اساتید کسی می تونه راهنمایی کنه که مشکل از ال سی دی یا چیپ گرافیک
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
خدمت اساتید عزیز عرض شود که
من با پروگرم کردن بایوس این لپ تاپ نتیجه نگرفتم
دوباره برداشتم فایل قبلیشو بهش دادم اما قبلش باطری بکاپ در اوردم بعد اپدیت بایوس برد تست نکردم
رفتم سراغ چیپ بعد از حرارت دادن و گذاشتن باطری بکاپ لپ تاپو روشن کردم
لپ تاپ مدام 4 ثانیه روشن می شد (بدون تصویر) دوباره خاموش می شد
مرتبا تا چند بار این کار ادامه داشت تا از برق کشیدم
دوباره روشن کردم نرمال بالا اومد با تصویر خیلی تاریک
سوال من از اساتید اینه که مشکل لپ تاپ با بایوس حل شده یا حرارت چیپ
10,530
دوست خوبم
احتمال زیاد با حرارت دادن چیپ ،شاید زیر چیپ رو کاملا تمیز نکردن .شما فلت های ارتباطی LCD و برد اینورتر رو هم چک و ولتاژگیری کن و در صورت امکان با یه LCD دیگه هم تست کن .شاید خود LCD هم مشکل داره .در این حالت غیر از نبودن تصویر در LCD ،سیستم بصورت نرمال کار می کنه یا خیر؟چیپی که تعویض شده حرارت نرمال داره ؟
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
بله بصورت نرمال کار می کنه
حرارت چیپ نمی دونم ولی بنظر شما اینطوری جواب می ده یا دوباره تصویر می پره
10,530
دوست خوبم
منظور بنده حرارت دادن مجدد چیپ نبود ،در حال حاضر شما تصویر رو روی خروجی VGA دارید؟می تونید با فشار بر روی چیپ امتحان کنید و ببینید روی LCD تصویر میاد یا خیر .اگه با مانیتور CRT تصویر نرمال و همزمان روی LCD هم تصویر تاریک رو دارید ،احتمال زیاد اشکال از LCD می تونه باشه .مجددا فلت ها و اتصالات رو چک کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: Raeed2CB
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
با تشکر از شما دوست عزیز
کاملا فلت ها رو تمیز کردم و دوباره جا انداختم ولی بازم نشد
ال سی دی شو هم عوض کردم دقبقا مثل قبل
بنظرتون مشکل از کجا باشه
