مشکل: مشکل کیبورد لب تاپ HP DV6
javid.1
365
527
دوستان لب تاپ اچ پی اوردن واسم که بخشی از کیبوردش کار نمیکنه.
کلید های delet , pg up , pg down , left , right کتر نمیکنن!
کیبورد سالم هستش و مشکل ظاهری نداره!
فلتشم با اسپری خشک تمیز کردم.
داخل بایوس هم کار نمیکنن.
به نظر شما مشکل از چی میتونه باشه ؟
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,020
5,217
دوست عزیز کیبرد تعویض شه چون مدارش خیلی حساسه و خرابی پیدا میکنه.
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
با سلام.
برای اطمینان از خرابی کیبرد میتونین اون رو خارج کنین و با کیبرد USB امتحان کنین تا از خرابی کیبرد مطمئن شید دوست من.
10,530
دوست خوبم
کار نکردن برخی کلیدها می تونه از سولفاته شدن پایه های I/O هم باشه .پایه ها رو بررسی و در صورت نیاز هیت نرم روی I/O بگیرید .
javid.1
365
527
با یه کیبورد یو اس بی امتحان کردم کار کرد کلیداش.
الان یعنی 100% مشکل از کیبورده ؟ کلا باید عوض شه ؟ یا راه دیگه هم داره؟
10,530
دوست خوبم
وقتی با کیبورد دیگه کار کرده ،پس نتیجه می گیریم که کیبورد لپ تاپ ایراد داره .در مورد راه دیگه بستگی داره ایراد از کجای کیبورد باشه .دلیلش می تونه بخاطر کثیف شدن زیر کلیدها یا قطع شدن مدار در اون قسمت و یا کنده شدن لاستیک زیر کلید باشه .منتهی بخاطر ظریف و حساس بودن محل قرار گیری کلید ها و همچنین مدارش ،حوصله و دقت زیادی می خواد .
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
خب پس مطمئن شدیم مشکل از کیبرده!
برای منم پیش اومده بود که یه لپ تاپ DV6 برای سرویس اومده بود پیشم و بعد از سرویس کیبرد و قاب لپ تاپ رو با دستمال و اسپری براق کننده تمیز کردم (اسپری رو به پارچه زدم نه خود کیبرد) و مشتری برد و فرداش اومد گفت یه نصف روز کار کرد و الان بعضی کلید هاش 2 بار میزنه یا نمیزنه!!!
کیبرد رو تعمیر کردم ولی باز هم برگشت خورد و آخر مجبور شدم از جیب هزینه ی تعویضش رو بدم!!!
یعنی اگه شما هم تعمیر کنی و برگشت بخوره چون مشتری هزینه پرداخت کرده سخت میتونه متقاعدش کنی این اتفاق پیش میاد، پس بهترین کار تعویضشه.
برای تعمیر هم میتونی همه ی کلید هایی که کار نمیکنه رو جدا کنی و پولکی زیر کلید رو هم در بیاری و یکی یکی تست کنی ببینی کدوم کار نمیکنه، چون بعضی وقتا پولکی (قطعه ی پلاستیکی زیر کلید مثلا H که باعث اتصال پایه های اون کلید میشه) سولفات میشه و کلید های یه مسیر رو از کار میندازه، برای تمیز کردنش هم میتونی با پنبه و الکل تمیزشون کنی ولی خیلی با دقت و حوصله و دوباره امتحان کنی.
فرمایشات دوست و استاد خوبم با کاربری
cybernova هم درسته و مد نظر قرار بدین، ممکنه ایراد از مدار در اون قسمت هم باشه.
ولی باز هم توصیه میکنم صفحه کلید کامل عوض شه.
اگه امر دیگه ای هست در خدمتم.
