مشکل: مشکل کم شدن ولتاژ CPU در مادربورد ECS PT800CE-A
kianezhad
76
189
با سلام خدمت همه دوستان و اساتید عزیز همونطور که از عنوان پیداست این مین مشکلش اینه که روشن میشه و بعد از چند ثانیه یا 1 دقیقه هنگ میکنه . بعد از کلی سر و کله زدن با مین دیدم ولتاژ هسته وقتی مین برای اولین بار روشن میشه 1.5 ولت هست و بعد از یه مدت به سرعت کاهش پیدا میکنه و به 0.5 ولت میرسه . کار های انجام شده پروگرام بایاس تعویض تمام خازن های 3300 و 6.3 در مدار تغذیه تعویض فت ها خواهشا راهنمایی کنین
kianezhad
76
189
سلام به همه دوستای عزیز
بلاخره عیب رو پیدا کردم و حلش کردم
این مین همونطور که میدونید 3 فازه و من با حذف کردن یکی از فاز ها مشکلو برطرف کردم .
jaxtor
1,664
18,392
خوشحالیم که مشکل شما حل شد
kianezhad
76
189
نه دوست عزیز
جا هایی که تو عکس مشخص کردم هر کدوم یک فاز میباشد
استفاده از فاز های متعدد در مادر بورد هم برای کاهش نویز و تثبیت ولتاز برای بهبود عملکرد پردازنده و کاهش حرارت میباشد.
از اساتید محترم خواهشمندم اشکالات توضیحم را برطرف کنند.
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام منظورتون PWM هستش دیگه ..خب چطور یک فازش رو غیر فعال کردید میشه بیشتر توضیح بدید با تشکر
yx700
675
1,749
چطور ممکنه ؟؟؟ حذف کردی یعنی چی ؟؟ یعنی فتهاشو برداشتی یا مثلا خازنو یا سلفو درآوردی ؟
چطور مدار بعدش بدون مشکل کار میکنه ؟
اینو یکم بازش کن
kianezhad
76
189
قسمت مشکی رو از مدار خارج کردم و مین با 2 فاز کار میکنه . این باعث کاهش عمر مین و بار بیشتر روش میشه . ولی کار میکنه.
تو قسمت مشخص شده ماسفت ها و درایورشونو از مدار خارج کردم.
maziyarmajdi
211
462
سلام دوست عزیز
این کار شما شاید مدتی کوتاه جواب بده اما بعد نه تنها مین بلکه چیپ شمالی و i\o و بایوس دستگاه و میسوزونه بهتر بود به جای این کار رگلاتور مین و برسی میکردین و ولتاژ های پایهاشو برسی میکردین در ضمن این مشکل اگر از رگلاتور نباشه از آی سی isc شماست که بخاطر نیمسوز شدن یا نداشتن کارایی مناسب باعث افت ولتاژ مین میشه .شما با این کار قسمتی از ولتاژ کشی مین و قطع کردین که در فاز اول مین این برق رسانی شامل مدار محافظت کننده cpu و چیپ شمالی دستگاه میشه
kianezhad
76
189
با سلام خدمت دوست عزیز
اشکال از IC ISC نیست بلکه از درایور ماسفته . چون مشابشو نداشتم مجبور شدم یه فازو قطع کنم . امروزم تا حالا تستش کردم از هر لحاظ . خیلی خوب جواب میده
