مشکل کد C1 , C5 در مادربرد ASUS P5VD2-X
vahidati
907
3,989
سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیز مادربرد فوق اصلا تصویر نمیده و بعضی مواقع کد C1 و بعضی مواقع کد C5 میده و چهار فت کنار تغذیه 12 ولت CPU داغ میکنند کار های هم که انجام شد
1- شستوشوی مادربورد
2-با رم نو تست شد
3-با کارت گرافیک نو تست شد
4-بایوس پروگرام شد
5-با سی پی یو سالم تست شد
6-عدم بادکردگی خازن ها
آخرین ویرایش توسط مدیر:
amir99
451
1,587
پایه های سوکت cpu رو اول شستشو بدید بعد خوب نگاه بندازین ببینین پایه ها مشکلی نداشته باشن.
در ضمن با دیباگر دیگه ای هم اگه میتونید چک کنید. من یه دیباگر دارم که کد c1 وقتی میده مربوط به ram میشه.
jaxtor
1,664
18,392
1- شستوشوی مادربورد
2-با رم نو تست شد
4-بایوس پروگرام شد
دوست عزیز ابتدا ایسی درایور سی پی یو که وظیفه سویچ کردن ولتاژ به تغذیه سی پی یو را دارد ولتاژگیری کنید و درصورت خرابی فتهایی که داغ می کند انها را نیز تعویض کنید در ضمن سعی کنید از خمیر سیلیکون مرغوب برای سی پی یو استفاده کنید ارور C1 و C5 مربوط به رم و یا پل شمالی می شود شما ابتدا چیپ گرافیک را ریبال کنید احتمال دارد دیسکانکتی داشته باشد
vahidati
907
3,989
دوست عزیز آی سی درایور cpu دقیقا کجاست یا مشخصاتش چیه
vahidati
907
3,989
همکاران عزیز لطفا راهنمایی بفرمایید
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
داغ کردن فت ها در این مادبورد عادیه.مشکل برمیگرده به دو مورد:
1- برقرار نشدن کامل اتصال در CPU
2- سردی لحیم در پل شمالی
3- مشکل در فت های اطراف رم
شما بر روی پل شمالی فشار بیارید و مین رو روشن کنید.
نتیجه رو اعلام نماید
vahidati
907
3,989
با تشکر فراوان از دوست و همکار عزیزم که مار رو هیشه در حل مشکلات راهنمایی می فرمایند
با گرفتن لحیم سردی چیپ شمالی مشکل به طور کامل برطرف شد
*نکته دوستان سعی کنید در تعمیر مادربرد از ram kingston استفاده نکنید یکی از علل درست کد ندادن دیباگر رم kingston بود که من رو به خطا انداخت ولی بعد از گرفتن لحیم سردی مشکل برطرف شد چند مورد دیگه هم داشتم که همینطور بود ظاهرا رم های جدید kingston سازگاری خیلی کمی با مادربرد ها دارند
