مشکل: مشکل کاهش سرما بعداز دوروز یخچال ویرپول
rezabrodat
68
28
باسلام
یخچال فریزر ذکر شده بعد از اب شدن یخها .سرما خوب هست.اما بعد دو روز ک کار میکنه دیفراست نمیکنه تا یخها جلوی کانال رو باز کنه
المنت رو چک کردم کار نمیکرد مستقیم زدم.المنت عوض کردم با تایمر دیفراست
ولی باز همونطور هست نمیدونم چرا تایمر عقربشو علامت زدم بعد ی روز اصلا چرخش نداشته
خواهشا کمک کنید.تایمر نو هم اهرمش چرخشی نداشته
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehrdada
ehsanarn
244
521
سلام دوست عزیز
شما ترموفیوز و ترمودیسک را چک کردید؟؟
م.زبردست
با فرض اینکه سوکتهای تایمر را درست زده اید،ترموفیوز در حالت عادی باید جریان راعبور کند،ترمودیسک در دمای زیر12منفی جریان را عبور میدهد ودر دمای اتاق قطع است، مشکل شما تنها میتواند این دو باشد.نکته:در برخی مدلها برق موتور تایمر دیفراست از بین ترموفیوزو ترمودیسک گرفته میشود که دو این حال سوختگی یکی شان باعث عدم کارکردتایمر میشود،در این حالت ترمودیسک وفیوز داخل کپسولی مشترک اند ویک سیم ورودی ودو خروجی دارد.برای نمونه فریزر باکنشت اینگونه است
rezabrodat
68
28
ممنون از شما اقای زبردست
ترمودیسک و فیوز رو دراوردم دیدم داخل همون بستش هم فیش مشترک ب دیسک میاد قطعه هم فیش فیوز قطع شده بودن.انگار زنگ زده بودن هردو حالت پوسیدگی داشتن .عوض کردم تا کار کنه بعد ببینم چی میشه
باتشکر
فرستاده شده از LT26ii
ali099
93
42
مازندران
سلام منم یه فریزر ویرلپول دارم دقیقا همین مشکل و داره و بعد دوروز اواپراتور یخ میزنه.اواپراتور باز کردم این دوتا قطعه توش بود سمت چپی قسمت بالایی اواپراتور بود وقتی تست کردم اتصال بود و سمت راستی که تن لوله بسته شده بود ۲.۵ کیلو اهم نشون میداد
سمت چپی که روکش مشکی داره ترمو دیسکه؟؟
mojtabav
97
194
مشاهده فایل‌پیوست 203179
سلام نه اون ترموفیوزه.ببینید روی بوبین تایمر 220 ولت رو دارید؟اگه ندارید مثلا حدودای 120 ولت هست یا المنت درست اتصال نداره و یا مشکل قطع ترموفیوزه بالفرض سالم بودن المنت
اگه 120 ولت رو تایمر بیاد کلا عملکرد یخچال و دیفراست از حالت نظم خارج میشه بعد باید کلا تایمر جدید کلا باید تایمر قبل مشابه باشه از نظر کنتاکت ها بوبین و... حتی باید تایمر رو باز کنید تیغه اتصال به کمپرسور و بوبین رو با نمونه قبل با هم بسنجید و با نقشه تطابق بدید..
