مشکل: مشکل کارت شبکه (انبورد)مادبرد p5p43td
s@msung
6
8
سلام -من یا مادربرد مدل p5p43td اسوس دارم که از مودم ip نمیگره(dhcp) ,و حتی وقتی که
خودم ip میدم باز هم به مودم وصل نمیشه(وارد تنظیمات نمیشه- با مودم دیگه امتحان
کردم همین مشکل داره) با یه لپتاپ شبکه کردم ولی ping نمیده (ip یکسا ن میزنم میگه
همچین ip هست)ولی شبکه نمیشه
کارت تو ویندوز شناسای میشه
دیوار اتش هم غیر فعاله
مشکل از کجاست؟
khelane
770
1,493
ببین اگه میتونی یه بار بایوس رو اپ کن
بعدا جدیدترین درایور کارت شبکه رو دانلود کن
بعدا شبکه کردی پینگ کن ببین نیتجه میده یا نه
با یه کارت شبکه هم تست کن
موفق باشی
jaxtor
1,664
18,392
مشکل از کجاست؟
دوست عزیز معمولا کارتهای شبکه انبورد زیاد در اینترنت بدرد بخور نیستند شما سعی کنید یک کارت شبکه مجزا تهیه کنید و کارت شبکه انبورد را در ستاپ غیرفعال کنید و نتیجه را اعلام کنید
s@msung
6
8
با یه کارت pci امتحان کردم مشکلی نبود و شبکه میشد-بایوس رو هم اپدیت کردم
ولی باز مشکل پابرجاست -درک میکنه بهش کابل وصله و وقتی یه ip 192.168.01 تو شبکه باشه و همین ip بهش میدی میگه این ip موجوده و میگه ip conflict ولی ping نمیشه
s@msung
6
8
خوب من میخوام ادپتور شبکه روی مادربرد کار کنه و مشکلشو بدونم
A.R.T
3,172
46,441
ممکنه یه تداخل یا باگ نرم افزاری باعث ایجاد مشکل شده باشه
شما ویندوز را تعویض کنید و هیچ نرم افزاری را نصب نکیند و فقط درایورها را نصب کنید
و ببینید مشکل هنوز پابرجاست
بهتره درایورها بروز باشند
علی علی دادی
405
3,663
سرزمین مفرغ
سلام.دوست گرامی چیپ مربوط ب شبکه رو تعویض کن.حتما این کار رو بکن و نتیجه رو اعلام کن.اگه با تعویض چیپ مشکل حل شد میشه ی تجربه خوب در کار تعمیراتت.موفق باشید...
s@msung
6
8
ویندوز نصب کردم و فقط درایور های مورد نیاز نصب کردم ولی باز مشکل بود
من این چیپ کارت شبکرو از کجام میتونم تهیه کنم؟قیمت؟
میتونم از یکی از دوستام tnm 5000 و هیتر تهیه کنم -نرم افزاری که نشد شاید سخت افزاری کاری کردم
