سوال: مشکل پیدا نکردن اتصالی مادربرد ایسوز P5G41T-MLX
kkaka
323
377
مادربرد P5G41T-MLX سویچ نمیشد که با در آوردن پاور 4 پین روشن شد دوتا ماسفتی که تو عکس مشخص کردم خیلی داغ میشه در حد سوزوندن دست متاسفانه نمیتونم اتصالی توی مدار پیدا کنم ، دیباگر هم در دسترس نیست ، لطفا راهنمایی بفرمایید
هیچ قطعه ای قبل از سویچ کردان داغ نمیشه
mohsen zmr
823
7,097
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
معمولا" وقتی مادربردی بدون وصل نمودن 4پین روشن می شود ، یعنی اتصالی در مدار CPU CORE PWM وجود دارد.
باید ماسفتهای آن قسمت را بیرون از برد تست کنید و آن ماسفتهایی که داغ می کنند باید مربوط به تغذیه چیپ باشد ، انها رو هم بیرون از برد تست کنید و وضعیت حرارت چیپ را هم بررسی نمایید.
در آخر احتمال سوختن چیپ هم هست که باید بررسی شود.
موفق باشید.
kkaka
323
377
1-یکی از ماسفت ها به شماره cdb0416 شورت کرده بود وقتی از برد خارج کردم سیستم روشن شد .
الان متاسفانه نمیتونم دیتا شیت اینو پیدا کنم .
2-مشکل دوم اینه که یکی از قطعات که اسمشم نمیدونم مثله اینکه شکسته تو عکس مشخص کردم :
mohsen zmr
823
7,097
دوست عزیز،
اگر از ماسفت نتوانستید دیتاشیت پیدا کنید ، نمونه آن را در مادربردهای مشابه و از طبقه مشابه برداشته و جایگزین کنید.
به اون مقاومت هم ، مقاومت شانه ای یا مجتمع می گویند که آن هم به وفور در مادربردهای اوراقی یافت می شوند.
موفق باشید.
kkaka
323
377
سپاس فراوان اوامرتونو انجام دادم مادربرد سویچ شد و تست بوق گرفتم فعلا رم ddr3 ندارم اونم پیدا کنم تست بوت میگیرم اعلام میکنم .
محبت میکنید این یکی تاپیک هم مطالعه بفرمایید:
کد:
https://www.irantk.ir/irantk89311/#post512386
kkaka
323
377
متاسفانه بوت نمیشه
دیباگر کد 0C رو میده
بایوس رو با ورژن های مختلف فلش زدم ولی تاثیری نداشت
40,310
روی چیپ شمالی فشار وارد کنید ببینید کد تغییری میکنه یا نه
