مشکل: مشکل پس از تعویض خازن مادربرد foxconn مدل 671
rezanurse826
1,132
1,721
مادربردی است که 2 تا از 6 عدد خازن زیر cpu
4.3 ولت 680 میکرو ترکیده بود و این خازن را در مشهد خ سعدی پیدا نکردم و بجایش 6.3 ولت 680 میکرو کار گذاشتم و همه 6 خازن را تعویض کردم .
حالا موقع نصب ویندوز 7 صفحه آبی می شود و بلو اسکرین می آید و همچنین تصویر خط خطی می شود و نویز پیدا کرده است .
مادربرد آنبرد است .
مشکل را چگونه حل کنم ؟
saghi88
132
269
پاسخ : تعویض خازن زیر cpu foxconn مدل 671
ایراد از خازن نیست کاری که انجام دادی درسته(ولتاژ روی خازن نشانه استانه تحمل خازنو میرسونه)
شما رم ها رو تعویض کن اگه دوتا داره یکیشو بردار
بعد برو سروقت کابل های برق و دیتای هارد اونارو چک کن مشکل نداشته باشند
پاور هم خیلی مهمه اونو هم چک کن
موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
10,535
دوست خوبم
آیا از سالم بودن خازن هایی که تعویض کردید اطمینان دارید ؟بهتره با پاور و رم و CPU دیگه ای سیستم رو تست کنید . آیا با کارت گرافیک، حالت نویز و خط خطی، وجود دارد یا خیر؟مادربرد رو شستشو داده و پس از خشک شدن کامل مجددا تست کنید .
40,323
این مادر چیپش sis هست . این مورد تصویر که میفرمائید میتونه از خرابی چیپ شمالی هم باشه . خازن اطراف چیپ شمالی رو هم بررسی کنید .
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز امیدوارم خازن های که نو گرفتین برای تعویض صحت سلامت کامل برخوردار باشه،
چند وقت با مدل گیگا همین مشکل را داشتم که با تعویض خازن الکترولیتی اطراف اسلت رم بر طرف شد ،که حالت نویز و پریدگی تصویر داشت ،این دلایل بیشتر از همون خازن ها می باشد.اطمینان سلامت کامل از همه خازن های روی بر داشته باش./.موفق باشین./.
rezanurse826
1,132
1,721
درود به دوستان
ram نو گذاشتم ، cpu یکی دیگر گذاشتم .
البته با ویندوز xp مشکلی ندارد ولی با ویندوز 7 مشکل دارم .
خازنها را برایم آورده اند و البته که همان اول به خازنها ایراد گرفتم که قیافه خازن جالب نیست و به نظر خوب نمی آید .
البته تا حالا فقط ویندوز xp نصب بود .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
40,323
خازن ها خوب استفاده کنید . خازن نامرغوب تمام زحمات کار رو از بین میبره .
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
شما یک بار تو بایوس چک کن ببین سیستم رو حالت AHCI باشه واسه نصب ویندوز 7 .
اعلام نتیجه
