مشکل: مشکل ولتاژ منفی 12 پاور گیرین پاور گرین مدل +gp300a
goloshon
42
26
باسلام
پاور گرین مشکل ۵ استندبای داشت که با تعویض خازنها و مقاومتها ی مدار استندبای مشکل حل شد.
ولی تستر خطا می داد و عداد به صورت LLوHH بود.
من هم تمام خازنها ی خروجی رو تعویض کردم.
همه ولتاژها روی تستر درسته بجز منفی 12 و پاور گود نمیده.
ولتاژ سیم آبی منفی 10.50 هست.و روی خروجی سلف بزرگ هم منفی 10.50 هست.
قطعات توی مسیر سیم آبی رو چک کردم هرقطعه هم که مشکوک بود تعویض کردم مشکل حل نشد.
لطفا دوستان راهنمایی بفرمایند.
Mersad1116
446
912
aqayetamir.ir
باسلام
مشاهده فایل‌پیوست 171697
مشاهده فایل‌پیوست 171698
مشاهده فایل‌پیوست 171699
سلام و عرض ادب
خازن های بین ترانس رو تعویض کردید؟ یا ۴.۷ میکرو هست یا ۴۷ میکرو یا ۱۰ میکرو فاراد ۵۰ ولت هستن، سه عدد هست
دیود مسیر ۱۲ ولت هم چک کنید دو تا پایه کناری ها منفی هستن
چک کنید که قلع سردی در مدار نباشه
این چیزایی بود که به ذهنم رسید برای حل این مشکل
goloshon
42
26
باسلام
ممنون از پاسخ شما.
من کل خازنهای پاور رو تعویض کردم.خیلیهاشون ظرفیتشون تغییر کرده بود.
دیودها چک شدند مشکلی ندارن.
اگر بازمهم نکته ای بود بفرمایید.
ممنون از شما
goloshon
42
26
باسلام
پاور گود صفر و خطای منفی ۱۲ میگیره.
تو عکس هم مشخصه.
khelane
770
1,493
ولتاژ شما توی عکس 10 ولت هستش خازن ها رو که عوض کردید میمونه فکرکنم یک دوتا مقاومت هستش روی این خط که باید تست بشن بعد خود دیودها
واکنش‌ها[ی پسندها]: goloshon
darvishy
26
51
سلام. خازن های بزرگ اولیه رو تعویض کنید .احتمالا هم مشکل منفی 12 و هم پاور گود حل میشه. تست کنید ضرری نداره :32000000:
shahram732
132
214
37
باسلام
مشاهده فایل‌پیوست 171704
سلام همکار محترم
با تعویض اپتوکوپلر مشکل حل میشه
هدیسنک اول رو باز کن
pc 817 رو میتونی مشاهده کنی اول تست با اهم متر اگه داشتی قطعه رو که بدون شک تعویض کن مشکلت حل میشه.
darvishy
26
51
با سلام . یه موضوع دیگه ای که به خاطرم اومد این هست که آی سی مقایسه کننده رو هم چک کن. آی سی کوچک تر.
goloshon
42
26
باسلام
ممنون از پاسخ شما همکار محترم.
یه اپتوکوپلر نو گذاشتم مشکل حل نشد.
تک آی سی هست به شماره 2005z مشکلی نداره
بازهم اگه موردی بود بفرمایید.
