مشکل: مشکل:وقتی باطری توی دستگاه هست شارژر وصل میکنم چراغ شارژر خاموش میشه ؟؟؟(Dell5110)
core i5
117
92
سلام امروز 1 5110 اومده با این مشکل که
وقتی بدون باطری هست با زدن شارژر خوب کار مبیکنه اصلانم مشکلی نداره
ولی با باطری به محض زدن فیش آداپتور چراغ آداپتور خاموش میشه و برق 19 ولت آداپتور قطع میشه
کنار سوکت باطری یه سلف هست با شماره 5R6 که ترکیده و متاسفانه موجود ندارم وتو فروشگاه هم نیست میخواستم بدونم میشه یه قطعه مشابه از روی برد 5010 جاگزین کنم ؟
مشخصات این قطعه روی خودش اینارو نوشته 5R6 145 CR2 بغلش روی برد اینو نوشته PL4001 توی شماتیک سرچ کردم یه سلف رو نشون داد با این مشخصات iND-5D6UH-48-GP-U1 Change PL4001 to 68.5R610.10x
حالا روی برد 5010 این قطعه تقریبا اگه اشتباه نکنم توی همین مسیر با این مشخصات که روی خودش نوشته 5R6 و روی برد نوشته PL4501و مشخصات توی شماتیک نوشته L5D6UH-GP-U X02-20100116
میخواستم بدونم این سلف روی 5010 رو میتونم جایگرین سلف 5110 کنم؟ از نظر ابعاد ظاهری سلف روی 5010 بزرگتر از سلف سوخته روی 5110 هست!
و اینکه خوشحال و ممنون میشم اگه راهنمایی کنید باتشکر هادی
علت خرابی:تو لپ تاپ 5110 اطراف رم روی خوده قاب گیره های فلزی وجود داره که اکثرا وقتی کنده میشن روی سوکت شارژ می افتن واین مشکل رو به وجود میارن!!!
core i5
117
92
10,534
دوست خوبم
بله می تونید استفاده کنید .از نظر حجمی فکر نکنم زیاد فرقی با هم دیگه داشته باشند .مهم مشخصاته که یکی هستن .البته قبل از اینکه لپ تاپ رو روشن کنید قطعات اطراف همون سلف رو هم بررسی کنید تا دوباره کاری نشه .منظورم تست و یافتن قطعات اطراف همین سلف هست که احتمال معیوب بودنشون شاید باشه .
core i5
117
92
فرموده شما دوست واستاد گرامی انجام ونتیجه در اولین فرصت اعلام میشه
باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
core i5
117
92
مشکل اتصالی با تعویض سلف هم همچنان وجود داره ----البته با برداشتن ترانزیستور s412 الان اتصالی ندارم ولی شارژ هم نمیکنه لب تاب نشون میده درخال شارژ شدنه ولی جالبه نه به درصدش اضافه میشه نه کم میشه!!!
jaxtor
1,664
18,392
[hide] دوست عزیز این مشکل برمیگرده به خرابی ترانزیستورهای مدار شارژ که باید ابتدا تست و ترانزیستورهای خراب تعویض شوند در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
core i5
117
92
ممنون والا منم ایرادو توی همین ترانزیستورها میبینم جون یدونشون کلا اتصال کوتا داره ولی خوب موندم از کجا تهیه کنم
core i5
117
92
با تعویض ترانزیستور مشابه ار روی برد 5010 مشکل شارژ شدن برطرف شد
ممنون ار همه دوستانی که همراه ما بوده یاری رسانده وانرژی مثبت بخشیدن
