مشکل: مشکل وای فای مودم tp-link مدل td-w8901g .
arstan
981
2,682
مودم tp-link مدل td-w8901g . مشکلی که داره بعد از چند بار استفاده از وای فای آن با استفاده از تلوزیون ال جی . الان چراغ وای فای ان روشن نمیشه . چند بار ریست کردم ولی مشکل آن حل نشده . با کابل مشکلی نداره . با جستجوی وای فای گوشی . این مدم را پیدا نمیکنه . راهنمایی کنید که مشکل نرم افزار است یا سخت افزاری . با تشکر
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز ارتباط هم اترنت و هم اینترنت شما برقراره چون طبق فرمایش شما با کابل مشکلی نداری خوب یه کلید ریز هست که مودمو لیمیت به لن میکنه و وای فای قطع میشه رو مودمت هست چند بار بزن ونتیجه اعلام کن اگه نشد تو صفحه اینترنتت 192.168.1.1 رو بزن و پسوورد و اسمو بده admin و گزینه ران ویزاردrunwizardرو انجام بده پرتوان باشید.
mehdifull
3,354
50,643
شوش شهر دانیال نبی (ع)
د.ست عزیز موذم رو از دکمه ریست پشت با سوزن ریست کنید و دوباره مودم رو کانفیگ کنید اگر بلدد نیستید کانفیگ کنید ریست نکنید فقط با 192.168.1.1 وارد تنظیمات مودم شوید و وایرلس را روشن کنید
arstan
981
2,682
بعد از ریست از پشت و تنظیم دوباره
تو تنظیمات مودم قسمت آخر Access Point است که Activated را انتخاب کردم و بعد از انتخاب نام ssid انتخاب Broadcast SSID است که yes را انتخاب و بعد انتخاب wpa2-psk برای Authentication Type و در آخر رمز وایرلس را میزنم . و بعد از دکمه next چند بار خطا می آمد و بعد از چند بار ریست کردن پیغام
Quick Start Complete در آخر امد . ولی چراغ وایرلس روشن نمیشه . اگه ممکنه طریقه آپدیت را توضیح بدین و نرم افزار برای آپدیت را هم معرفی کنید یا بزارید . با تشکر
