مشکل: مشکل هنگ کردن لپ تاپ دل
vahid-zare
29
25
38
من یه لپ تاپ دل دارم که موقعی که حدود سی چهل دقیقه کار میکنه هنگ میکنه و مجبور میشم با نگه داشتن دکمه پاور خاموشش کنم
جالبیش هم اینه که مثلا تو ورد دارم متنی رو ویرایش میکنم یا مینویسم هنگ میکنه بعد که خاموش روشن میکنم با اینکه قبل هنگ کردن سیو هم کرده بودم متنو بعد که روشن میشه میاد بالا میبینم چیزی که سیو هم کرده بودم نیستش
حتی یه بار ده دوارده تا عکس بلوتوث کردم رو لپ تاپ رو لپ تاپ هم ذخیره شد حتی بعد که هنگ کردو خاموش روشن کردمش وقتی بالا اومد عکسها نبود.
اصن همچین چیزی امکان داره ؟؟؟؟
ویندوزشو هم عوض کردم درست نشد بازش کردم داخلشو تمیز کردم سیلیکون زدم همه جاش بازم فرقی نکرد.
بعضیا هم گفتن شاید مال هارد باشه گفتم اینجا هم بپرسم ببینم نظر اساتید چیه اگه ماله هارده هاردو عوض کنم یا تعمیر کنم اگه از چیز دیگه ایه یه فکر دیگه ای بکنم
40,309
یک اسکرین شات از وضعیت دماها توی برنامه HWMONITOR بگیرید . مدل هم به عنوان اضافه کنید .
vahid-zare
29
25
38
حالا هم در اسرع وقت اسکرین شاتو میگیرم هم اگه شد با یه هارد دیگه تست میکنم
کسی اگه نظر دیگه ای هم داره لطف کنه بگه
واکنش‌ها[ی پسندها]: shahkoh
10,530
دوست خوبم
با توجه به کارهای انجام شده در مورد تمیز کردن و تعویض سیلیکون و همچنین از بین رفتن فایل ها ،مورد معیوب بودن هارد محتمل تر هست .طبق توضیحات شما ،آخرین عمل انجام شده قبل از هنگ کردن از بین می ره ،درسته ؟
طبق راهنمائی دوستان با هارد دیگه تست و اعلام نتیجه کنید .در ضمن از سالم بودن باتری و شارژر هم مطمئن شوید .
مدل لپ تاپ رو هم در عنوان قید بفرمائید .
vahid-zare
29
25
38
آره آخرین عمل قبل هنگ کردن از بین میره درسته
مدل لپ تاپ رو یادم نیست نیگاه میکنم مینویسم
ولی باتریش خرابه و فقط از شارژر استفاده میکنم
با هارد دیگه هم تست میکنم نتیجه رو اعلام میکنم
ممنون از توجهتون
