مشکل: مشکل هارد 4 ترا وسترن (گرمای زیاد)
click23
71
49
باسلام و درود
هارد 4 ترا وسترن بنفش هستش که روی یک dvr بوده ومشکل عدم شناسایی داره روش
هارد را خارج کردیم به pc متصل کردیم شناسایی میشه . با برنامه hdd low level format قصد فرمت کردن داشتیم که سرعت خواندن سکتور ها درش بسیار بسیار پایینه و عملا کار نمیکنه
با نرم افزارهای تست سلامت هارد ارور ارفزایش دما 41 درجه میده و warning داده ...
در نرم افزار hdd regenerator اصلا عمل نمیکنه.
هیچ گونه صدای تق تق هم نداره..
آیا امکانش هست که از برد باشه؟
آیا با تعویض برد حل میشه؟
chelib
47
80
34
با نرم افزار رسمی WD  فریمور رو اپدیت کنید.کند بودن بودن بسیاری از هارد های WD  از فریمور هیت .اگه حواب نداد با SEDIV
smart  و SA  رو  فرمت کنیز
uranuse2
335
322
باسلام و درود
به احتمال زیاد مشکل مربوط به کندی شایع در هاردهای وسترن هست، که باید ماژول Relo List و ماژول 02 پچ بشن.
احتمال بد سکتور هم هست، یه اسکرین از SMART هارد هم یذارید بد نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
uranuse2
335
322
داداش من وقتی رو یه چیزی تسلط نداری راهنمایی اشتباه نکن، پاک کردن SMART چه کمکی میکنه؟ SA رو فرمت کنه ?????? ؟ بعدش هم با هارد خداحافظی کنه دیگه؟!
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
