مشکل: مشکل هارد وسترن دیجیتال مدل WD Scorpio Blue - 2.5" laptop-640GB
sattar62
60
192
NeverLand
درود بر دوستان
بنده یک هارد 640 گیگابایت،وسترن دیجیتا- 2.5 اینچی لپ تاپ دارم که هنگام روشن نمودن صدای زیادی از اون میاد(صدایی یکنواخت و زوزه مانند).با ضربه زدن آهسته روی هارد برای مدت کوتاهی صدا قطع میشه.
سیستم هارد رو میشناسه ولی بعد از شناسایی سیستم هنگ می کنه.
من یک هارد دیگه شبیه این هارد ولی با حجم 500 گیگ دارم که کلاً بردش سوخته.(یعنی اصلاً کار نمیکنه و هیچ صدایی از اون نمیاد).firware هردو هارد یکیه (T0)
برد هارد 640 رو ،روی هارد 500 سوار کردم و هارد شروع به کارد کرد.ولی در سیستم شناسایی نمیشه.
آیا راهی برای زنده کردن یکی از این دو هارد وجود دارد.؟
ممنون از راهنمایی شما
jaxtor
1,664
18,392
درود بر دوستان
دوست عزیز سوار کردن برد یک هارد بر روی هارد دیگر کار اشتباهی هست شما ابتدا قلع مردگی برد را برطرف کنید در ضمن خطوط مسی طلایی رنگ اتصال هارد به برد را با پاکن ( پاکن مخصوص خودکار) خوب پاک کنید چون بیشتر هاردهای خراب با رفع قلع مردگی و تمیز کردن راه می افتند در ضمن نتیجه را حتما اعلام کنید
sattar62
60
192
NeverLand
ممنون از جواب شما
حتما روز شنبه این کار رو می کنم وجواب رو اعلام می کنم
sattar62
60
192
NeverLand
درود بر شما
قسمت طلایی رنگ فلت هارد رو تمیز کردم.نشانی از قلع مردگی نبود.متاسفانه مشکل پابرجا است.فکر کنم مشکل از خود سیلندر هارده.چون با اون یکی برد که امتحان کردم همین صدا رو می داد(برد هارد دیگر رو فقط برای تست صدای هارد و اون هم به طور موقت سوار کردم).
jaxtor
1,664
18,392
درود بر شما
دوست عزیز منظور من تمیز کردن فلت هارد نبود من گفتم شما پشت برد هارد که خطوط اتصال طلایی رنگ مسی دارد را با پاکن تمیز کنید ولی به هرحال اگر قسمت مکانیکی هارد شما مشکل دارد بهتر هست هارد را دور بیاندازید زیرا ارزش تعمیر کردن ندارد
sattar62
60
192
NeverLand
ممنون از راهنمایی شما.پشت برد هارد(محل اتصال به فلت) رو هم پاک کرده بودم. دیگه مطمئن شدم که مشکل مکانیکی داره و طبق فرموده شما دیگه دنبال تعمیرش نیستم.
