مشکل هارد اکسترنال WD
ariamns
درود بر شما
یک عدد هارد 4 ترابایت دارم .بدون هیچگونه ضربه ای و با کارکرد 8 روز و تقریبا نیمی از هارد هم پر بود
داشتم اطلاعات داخلش میریختم که برق رفت
بعد از اومدن برق ، با روشن کردن سیستم و وصل مجدد هارد دیدم ابتدا هارد با تاخیر بسیار توسط سیستم شناسایی شد و همچنین دسترسی به اطلاعات و بازکردنشون کند انجام میگیره که البته با جدا کردن هارد و اتصال مجدد کمی بهتر شد
با برنامه های hdtune pro و Hard DiskSentinel چک کردم و دیدم ارور current pending sector count میده و میزد مثلا 100 تا weak sector دارید و سلامت هارد رو هم 90 درصد میزد
با برنامه ی HDD Regenerator اودم بدسکتورها رو پیدا و ریکاوری کنم که در حین تست هم دیلی داشتم و هم بدسکتور ، مخصوصا در سکتورهای پایانی ( سکتور به سکتور ) همه رو بدسکتور تشخیص میداد به حدی بود که دیدم کار جلو نمیره و تست رو قطع کردم
دوباره با برنامه های hdtune pro و Hard DiskSentinel چک کردم و دیدم ارور current pending sector count تعداد weak sector رفته بالای 1000 و یک ارور raw read error rate هم هارد گرفته و در برنامه ی Hard DiskSentinel سلامت هارد رو میزنه 0
هارد رو کلا low level format کردم
بعد اومدم با hdtone pro اسکن کامل کردم و هیچ بدسکتوری پیدا نکرد . اما ارورها در تب health همچنان پابرجاست
دوباره با برنامه ی HDD Regenerator سکتور ریکاوری زدم که اون هم هیچ بدسکتوری پیدا نکرد و تست راحت انجام شد !
میخواستم بدونم دوستان و اساتید نظرشون در مورد این هارد چیه و چه کاری میشه کرد ؟
آیا به نظرتون مشکل برطرف شده ؟ اگر شده چرا ارورها هنوز پابرجا هستند ؟
و اگر نشده چرا هیچ بدسکتوری نمیتونم پیدا کنم ؟ و هارد هم در حال حاضر راحت بالا میاد
بالاخره هارد قابل استفاده هست یا خیر ؟
  • 269.7 کیلوبایت بازدیدها: 10
  • 355.5 کیلوبایت بازدیدها: 8
