مشکل: مشکل نصب ویندوز بر روی لب تاب acer 570
enter360
27
34
سلام به همگی یه لب تاب ایسر دارم روش ویندوز 8 بود میخواستم ویندوزش رو عوض کنم 7 نصب کنم که کع پارتیشنی که داخلش ویندوز بود رو فرمت کردم بعد از اون دیگه نمیشه رو اون پارتیشن ویندوز نصب کرد ارور زیر رو میده
windows cannot install to this disk the selected disk is of the GPT partition style
داخل دریاور های دیگه هم اطلاعات دارم نمیتون کل هار رو فرمت کنم
با سی دی ویندوز ایکس پی هم نمیشه پارتیشن طد میگه کل پارتیشن رو پاک کن
ممنون میشم راهنما یی کنید
تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: arefmard
kaliiran
با یک دی وی دی لرد بالا بیار سیتم رو
منظورم برنامه active partion
که با دی وی دی های لرد میتونی بالاش بیاری
بعد فایلها و اطلاعاتت رو جابه جا کن بعدشم میتونی بارتیشن بندی و فرمت کنی کل درایوهارو
enter360
27
34
هر کاری کردم فایده نداشت و نشد .
اخر مجبور شدم اطلاعات رو با سی دی بوت بالا بیارم وریختم تو هارد اکسترنال و کل پارتیشن رو بهم زدم تا درست شد و تونستم ویندوز عوض کنم
البته داخل سایت های زیادی اموزش داده بودن
تبدیل فرمت GTP به MBR
چون ویندوز اولی 8 بوده و با اون پارتیشن بندی کرده بوده ونیدوز 8 فرومت رو GTP زده بود و به همین خاطر نمیشد ویندوز 7 روش نصب کرد باید کل پارتیشن رو بهم میزدنم یا با نرم افزار اون رو تبدیل به MBR میکردم که ریسک از دست فرتن اطلاعات رو داشت .
بازم تشکر
