مشکل: مشکل نداشتن ولتاژ 5ولت و عدم روشن شدن اسپیکر مارشال بوسیله نداشتن 5 ولت روی برد اصلی
77770
229
173
مازندران
با سلام از اساتید و همکارای عزیز
یه اسپیکر مارشال دارم صفحه لمسی اسپیکر ایستاده .صفحه لمسش وسط گوش کردن صدا هنگ میکرد و دیگه روشن نمیشد بعد از زدن کلید خاموش و روشن.برد پشت این اشپیکر رو باز کردم.ولتاژ گیری کردم دیدم ولتاژ 5 ولت ندارم بجای 5 ولت 1.80 دهم ولت به من میده.
به یه سری خازن ها شک داشتن یا مقاومت های smd اونارو تعویض کردم.آی سی قدرت رو چک کردم اونم سالم بود.حالا من عکس ها رو براتون میفرستم تا ببینم چکار میشه کرد
por-ali-89
1,237
4,640
از مسیر خط 5 ولت را دنبالگیری کنید . در مسیر حتما مقاومت دارد و یا ایسی رگلاتور که خراب شده
از عکس ها چیزی معلوم نیست
باید منبع تولید 5 ولت را پیدا کنید
77770
229
173
مازندران
نه درسته آی سی رگولاتور دچار مشکل شده .ولتاژ خروجی ار این آی سی پاور 1.70 هست درصورتی که باید 5 باشد. آی سی باید تهیه بشه تعویض بشه در جریان کار میزارم نتیجه رو
77770
229
173
مازندران
سلام وقتتون بخیر .آی سی رگلاتور تعویض ، مقاومت و دیود کنار رگلاتور هم تعویض ولی نتیجه ای نداد همان بجای 5 ولت 1.70 ولت هستش
