مشکل نداشتن تصویر در آیفون تصویری الکتروپیک 1286-353p
elnino909
964
4,814
یک ایفون تصویری الکتروپیک مدل 1286-353p واسه تعمیر دارم که روشن نمیشد بخاطر نوسان برق چندتا از قطعات پاور سوخته بود
اونا را عوض کردم روشن شد اما چندتا مشکل داره . اول واسه وصلش 1و2و3و4 وصل میکنم اماB که پشت مانیتور داخل هست به کجا باید وصل شه؟
دوم مانیتور روشن نمیشه ؟
درخواست راهنمایی دارم .ممنون
elnino909
964
4,814
دوستان کسی فایل قلش این مدل را نداره؟
mohammad4410
191
473
عزیز b برای زنگ هست و باید مستقیم به شاستی زنگ پنل درب خروجی وصل بشه
m-go
9
11
آیفون پیک نیازی به فایل فلش نداره .سیم Bبرای زنگ هست و میتونید هر زمان که خواستید زنگ بخوره باید به - وصل کنید .ال ای دی روی گوشی که قرمز هست روشن میشه؟ ولتاژ و جریان تو خروجی تغذیه دارید؟
MOHAMMAD.PRO
سلام دوستان من هم همین مشکل رو دارم خروجی تغزیه ولتاژ دارم چراغ قرمز روی پنل هم روشن میشه اما تصویر ال سی دی ندارم لطفا اگه کسی می دونه کمک کنه
MOHAMMAD.PRO
سلام چراغ قرمز روی پنل روشن میشه ولتاژ و جریان تغزیه هم دارم اما تصویر ندارم
ghasem64
6
سلام،دوست عزیز صدای زنگ و صدای رفت و برگشت دارید؟اگه مانیتور هیچ کاری انجام نمیده و چراغ قرمز پاور روشن هست عیب از آی سی ne555 هستش.
واکنش‌ها[ی پسندها]: MDFR
Newman1
355
923
درسته بعضی نمونه از ایفون های الکتروپیک از مانیتور های کیفیت پایین مثل مانیتور های اینه ای خودرو در اونها استفاده شده که در قسمت مانیتور ای سی فلش خالی میشه که متاسفانه پیدا کردنش گاهی ممکن نیست
